Вопрос по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Игнацио, 30.11.14.
  1. Игнацио
    Игнацио
    Игнацио
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане! Помогите решить один вопрос. Ситуация такая, имеется дом из Сип-панелей, стоящий на цоколе из бетонных блоков. Конкретней, сверху цоколя залит армопояс, высотой 25 см, на нем лежит деревянное перекрытие (лаги 150x50), а сверху уже идут стены из сип. Пространство под лагами пола засыпано дробленым пенополистиролом. На лагах лежит фанера, сверху хочу расстелить фольгоизол и раскатать теплый пол водяной, все это дело залить легенькой стяжкой. Снаружи имеются щели между деревянным перекрытием и Сип панелями, и между перекрытием и армопоясом. Так вот, если я эти щели замажу, к примеру штукатуркой или шпатлевкой, не сгниют ли у меня лаги? Нужно ли как-то реализовывать их проветривание, снаружи или наоборот внутри дома? И не помешает ли этому проветриванию засыпанные шарики пенополистирола.
    Заранее спасибо.
  2. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Дробленый пенополистерол это отходы производства или строй матерьял?
  3. Игнацио
    Игнацио
    Игнацио
    Ростов-на-Дону
  4. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    @Игнацио, а почему пол из сип панелей не сделали?
  5. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Везет же некоторым.
  6. Игнацио
    Игнацио
    Игнацио
    Ростов-на-Дону
    Экономия) да и не вижу особой необходимости, над цоколем делать перекрытие из сип.
  7. Игнацио
    Игнацио
    Игнацио
    Ростов-на-Дону
    Я эти отходы купил там же, где сами сип панели)
