РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Суть вопроса в фото. От счетчика минус выходной подключен провод заземления и выведен он на корпус щитка и дальше в контур в земле. так понимаю делать нельзя. Или не прав?
Например, вот так. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (pen)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента. В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак
Никто не запрещает с одного болта отсоединить один провод из нескольких с использованием инструмента.
Ну вот как-то так, к примеру. https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/view-image/yaschik-3x15-7.gif Кусачками? И два одножильных провода в одну клемму счетчика без возможности подтянуть под пломбой как-то не нравится...
Зачем кусачками? На обесточенной установке открутил гайку, снял провод, закрутил гайку. Это когда десятки проводов подходят - да, тогда шина нужна.
@Mambo, варианты: - Приходящий с опоры нуль садить на шину ГЗШ (выше написано), а уж с неё на счётчик. Сетям такой вариант зачастую не нравится - тогда можно опломбировать этот кусочек ГЗШ. Питание организовывать по системе TN-C-S. - Убрать жёлто-зелёный провод после счётчика на корпус и организовывать питание по системе ТТ. Про системам TN-C-S и ТТ расписано полфорума. ЗЫ: за использование жёлто-зелёного проводника в качестве фазного - электрика выпороть прилюдно.
