Запечатка второго этажа, нужен совет по утеплению
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Rizo1992, 30.11.14.
  1. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    Добрый день.
    Построили большой дом. 2 этажа 200 квадратов. Решили запечатать второй этаж и жить на первом этаже. Пролет с первого на второй этаж, запечатали пенопластом.
    Как сделать так, чтобы тепло держалось на первом этаже, как правильно утеплить?
    Где утеплять?
    Какие ключевые моменты?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Перекрытие ваше межэтажное опишите.
    Вот перекрытие и есть :) Ну и система вентиляции м. б., если предусмотрена.
    PS Нахожусь в ситуации очень близкой к вашей. Отапливается только 1 этаж из 2-х. Дверь на второй этаж из ЭППС :)
  3. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    Перекрытие - бетонная плита. Снизу (потолок первого этажа) - гипсокартон.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хорошо. Значит надо утеплить перекрытие на втором этаже. Например застелить минватой, или засыпать чем-нибудь. У меня опилки по полу рассыпаны, но само перекрытие деревянное и содержит 10см утепления минватой по лагам.
  5. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    Сами плиты пустотелый внутри, боюсь, чтоб тепло после утепления на втором этаже не проходило по пустотам в стену. Что скажите?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Площадь примыкания пустот к стенам небольшая. Если там дыр для проникания воздуха на улицу нет - ничего страшного. Да и что вы с этим можете сделать?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А что у Вас с утеплением кровли/чердака?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поддерживаю, потом эту вату на чердак можно уложить...
  9. Olny2013
    Olny2013
    Olny2013
    Кто скажет, надо ли снизу и сверху утеплителья какую-нибудь пароизоляцию делать?
  10. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Пароизоляция нужна между вами, где вы дышите, готовите и утеплителем.
    т. е. снизу. на деревянном перекрытие можно пленку настелить и хорошо проклеить.
    Но через бетонную плиту пар вряд ли пройдет, а пойдет через щели лестницы, стояков и т. п.
