1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с выбором фундамента на насыпном грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем БезНика44, 30.11.14.
  1. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Уважаемые профи! Подскажите какой мне фундамент выбрать. Немного предистории. Имеется участок. На вид болото. Сгреб верхний слой трактором и теперь поднимаю насыпным грунтом примерно на 1 метр. Хочу сделать фундамент по ТИСЭ. Т. е принцип такой: с учетом насыпного грунта бурю скважины на 2 метра (метр насыпной грунт + метр материковый грунт) и делаю расширения. Далее висячий ростверк. Дом планирую газобетон 6*8. Прокатит ли у меня данный фундамент под газосиликат или рассмотреть вариант дома из бруса? Кстати геологию делал путем бурения одной скважина на 6 метров. Результаты будут позже. знаю одно вода рядом. Очень жду Ваших мнений. Фото прикладываю
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот следующей строчкой должно было быть:
    А у Вас:
    К тому же:
    Выкладывайте геологию, будет мнение.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А камней столько навезли чтобы потом бурить веселее?)
  4. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Бурить не в ручную же. В ручную только расширение.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так может и бурить не надо:)
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет данных по грунтам, нет мнения .
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Весело у Вас получается! Привезли засыпку чтоб было во что бурить! А не догадались сначала залить фундамент а потом засыпать?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мы, по традиции, сначала создаем трудности, а потом героически их преодолеваем;)
  9. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Мне эту засыпку убрать ничего не стоит. Засыпано только пятно застройки. Я и спрашиваю совета, как сделать. Если столбы Тисэ, то их высокие надо делать. Неудобно наверное.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @БезНика44, так Вы нам про геологию поведаете?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Как будет ответ обязательно. Надеюсь Вы мне посоветуете как все правильно сделать.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Неудобно черз камни пробиваться, постоянно выбирать из скважины осыпающиеся стенки насыпного слоя и бур при выполнении расширений туда-сюда лишний метр в каждой скважине таскать. А столб на метр над землей вывести не так уж и трудно.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Убрать засыпку и возможно часть грунта, залить столбы (колонны) на опорных пятках с необходимой площадью. Все это потом засыпать до планируемого уровня участка.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обязательно. Возможно и убирать не придется, а еще насыпать.
