1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Выбор сечения кабеля
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Benamuki, 30.11.14.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, очень хочется внести обоснованную ясность в следующий вопрос.
    В деревне стоит доисторическая КТП на 63кВа. Пока, увы, не заменили, хотя и обещали в рамках договора.
    От нее примерно 400 м вдоль деревни идет ЛЭП - одна фаза с кабелем соответствующих параметров.
    После этой ЛЭП только что построили участок новой линии в 450 м, проложили СИП 2 4х70. Т. е. полноценные 3 фазы.
    У последнего столба этой ЛЭП, почти в 1 км от КТП, будет стоять мой щит учета.
    От этого щита предстоит протянуть кабель к дому протяженностью около 600 (шестисот) м.
    Итоговая удаленность от КТП составит около 1,5 км.
    Соответственно, вопрос: какого сечения кабель имеет смысл прокладывать при таких условиях? Разговаривал с несколькими спецами, их мнения очень разделились - 25, 50, 70 кв. мм.
    Понятно, что 70 лучше при любом раскладе. Но и разница в цене существенная. Какой кабель не повесь, потери эл-ва в любом случае будут серьезными и без стаба не обойтись никак.
    Хотелось бы найти золотую середину.
    Можно ли как-то высчитать, какое напряжение придет в дом при каждом конкретном сечении?
    И еще момент - клеммники счетчика и автоматов не рассчитаны на толстые кабели. Как быть в этом случае?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нате Вам игрушку: http://allcalc.ru/node/635
    Посчитайте отдельно 600м и отдельно алюминиевую линию.
    Результат Вас не утешит...
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Причем при любой ТП - хоть старой, хоть новой, хоть мощной, хоть слабомощной.
  4. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Посмотрел игрушку. С исходными данными по первому участку - дефицит, их нужно уточнять. Придется к инженеру в РЭС прогуляться. Предположил, что кабель 25, алюм.
    То, что результат не утешит - и так ясно было. Вопрос в том, насколько серьезно не утешит :)
    Отрезок КТП- новая ЛЭП (предположительно СИП 25) теряет 28Вт
    Отрезок новая ЛЭП - мой участок (СИП2 4х70) теряет 12Вт
    Отрезок граница участка-дом (СИП 2 4х50-70) теряет 21-16 Вт
    Итого, если это вообще корректно сказать, потери составят 51-42 Вт.
    Т. е. в дом придет в среднем 170 Вт.
    Остается один вариант - вытягивать стабилизатором В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Сечение кабеля (50 или 70) на последнем отрезке погоды не сделает, диапазон по-любому попадает в диапазон стаба, зато появляется возможность сократить расходы на стоимости, доставке и прокладке кабеля, и эти сэкономленные средства пустить на хороший стаб.
    Мыслю верно или с ошибками?
    Возможности КТП, я так понимаю, значения особого не делают и потери происходят именно по причине слишком большой длины линии. И от этого никуда не денешься.
    Что говорят нормы? Через какой промежуток вообще нужно ставить КТП?
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Эх, был такой в СССР комплексный параметр как "экономическая плотность тока", и была она меньше 3 А/кв. мм.
  6. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Онлайн-переводчики пока не умеют переводить на русский такие вещи :))
    Каковы нынешние нормы на этот счет?
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Так как мощность и число фаз Вы не указали - примем 15 кВт 3 фазы, т. е ток 25 А по фазе.
    Дальше считаете потери в проводах (это вы уже делали калькулятором по ссылке) при разных сечениях, смотрите стоимость ВЛ, добавляете стоимость стабилизатора.
    И выбираете нравящийся Вам вариант.
  8. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Да, упустил важные вещи...
    Выделено 10 кВт, 1 фаза. В этом случае сколько ампер ток будет?
    В каклькуле есть еще коэффициент мощности. По умолку стоит 0,92. Откуда можно взять необходимые значения? Или можно не обращать внимание на этот параметр?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне нравится больше, если напругу задать 10000 вольт - становится понятно, зачем нужны высоковольтки... Тогда, кстати и 10мм2 кабеля хватит.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это только кажется. Стабилизатор поднимает напряжение за счёт тока, что в свою очередь увеличивает потери. Кстати, потери положили на Вас, установив счётчик в начале линии.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Причём стали :aga:
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    При 220 В - 50 А.
    При 110 В - 100 А.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, не путайте понятия, "потеряете" не Ватты, а Вольты!
  14. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Намного ли увеличиваются потери в результате работы стаба? И укладывается ли это в диапазон его возможностей? Берем стаб поширше - от 90 Вт по низу, к примеру...
    Сетевики действовали в обычном режиме - ВПУ должна стоять не далее 25 м от столба ЛЭП вне территории заказчика. Разве их волнует, что мне тащить до дома еще 600 м кабеля.
    Даже с учетом повешенных на меня потерь ежедневное электричество от генератора по всем фронтам проигрывает сетевому в смысле затрат.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А почему их должно это волновать?
    Их даже не волнует нужно ли Вам электричество.
