Котел "Kostrzewa Mini Bio Lux 10"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gunarbim, 30.11.14.
  1. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Минимальная мощность котла, которую можно установить вручную - 50%.
    Минимальная температура в котле - 50 С.
    Если Вас устраивают 50 на входе в СО - тогда все будет нормально. В межсезонье. Проблемы будут в холода.
    Если 50 в радиаторы сейчас много - то необходим механизм снижения температуры подачи в радиаторы при неизменной котловой 50.
    Это может быть автоматика (спим спокойно) или регулировка вручную - постоянно бегаем котлу и что-нибудь крутим. Как то так. :hello:
  2. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Я и с твердотопливником много не бегал, и с этим не собираюсь. В конце концов, если будет перебор мощности - радиаторы позакрываются и котёл остановится, в любом случае много мудрить не собираюсь, вот бойлер перевесил, поставлю на него отдельный насос, трёхходовой на систему отопления и будет все работать не хуже, чем раньше...в крайнем случае - запуск раз-два в сутки, набор температуры и стоп. Этой зимой лень полностью обуяла, так тактовал- топил через день, а то и через два, пелетник можно настроить на частые пуски, температура вообще колебаться не будет.
  3. SeSiga
    SeSiga
    SeSiga
    @Haron1999, Добрый день! Вы уже поставили котел, есть отзывы. Тоже стою перед покупкой пелетника и рассматриваю как раз его. У Вас какие габариты котельной? У меня 1.5 на 2.5 не маловато ли для него.
  4. kverpus
    kverpus
    kverpus
    Latvija
    Доброго дня всем... у меня mini bio lux 20kw третий сезон ... По работе котла +- всё устраивало (хотя продавцы обещали каждый год перед началом сезона приезжать делать профилактику, но естественно так ни разу и не появились) Поэтому звонить и слушать очередные отмазки не хочу. и решил спросить тут. Ввиду того, что ухудшились условия покупки пелет (все года пользовался a1 светлыми), а тут пришлось купить 15 мешков ECOSOPHY так же класса а1 ,но темные. Пока жду привоза тех которыми пользовался постоянно купил перебиться ЭТИ дорогие в магазине. В итоге котел начал дымить ... на лотке собирается куча пепла твердого который не сдувается и через пластиковую трубку дым идет в бункер и потом в помещение+параллельно получаем перегрев горелки. Вопрос выкинуть это всё добро ? или может посоветуете временно что-то настроить в котле? нужные данные которые будут нужны я скажу.
  5. kverpus
    kverpus
    kverpus
    Latvija
    Не нашел как редактировать сообщение .. прикладываю фото лотка
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если дымит и недожигает, нужно добавить воздуха.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нужно модернизировать горелку. Либо поставить мешалку, как это сделано в горелке Терминатор, либо использовать пневмопродувку. Про пневмопродувку много в теме про котел ОПОП. В этом котле используется схожая по конструкции горелка, как в вашем.
    Или вот, пневма в фотографиях.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Модернизировать горелку для ничтожно малого количества пеллет (225 кг)? Ведь планируется переход на старые проверенные пеллеты.
    Имхо, начать надо с малого - подстроить воздух.
    Или выкинуть пеллеты :)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Воздух не вариант. Бесполезно. А модернизация поможет не обращать на качество пеллет и покупать потом более дешевые. Не знаю, по сколько приобретаются проверенные, но в тех краях, откуда автор вопроса, цена хороших пеллет до 200 и выше евро/тонна.
    https://www.ss.com/ru/production-work/firewood/granules/fDgTeF4QAzp4FD4eHTwT.html
  10. kverpus
    kverpus
    kverpus
    Latvija
    Так и есть ..последние пелеты из магазина пошел-купил 220 eur ... на заказ и ждать 195 eur
    Спасибо за ответы... попробую чистить лоток 2 раза в день тогда...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подумайте все же о пнемочистке. Переделка будет стоить не больше 100 евро, пара тонн пеллет и она окупится.
    Мешалка тоже отлично работает. Жаль только, что в теме про горелку Платинум Био все видео удалены, показать, как было сделано, не получается.
  12. kverpus
    kverpus
    kverpus
    Latvija
    @Alisan, я посмотрел вашу ссылку ... реально реализуемо. Возьму на заметку
    @slava137, По воздуху .. в настройках у меня стоит воздух мин 20% -15 воздух мах 100% -65
    подача мах 100% - 7.1 .. мне мин сколько накрутить безболезнено. Я просто вчера заполнил полностью весь бункер... и высыпать из него пелеты работка еще та теперь. А утром сегодня задымилось и сработала пожарная сигнализация) так что с 5 утра уже бодрствую... Мог конечно за день и выгрести бункер.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не совсем понял про 7.1
    Просто добавьте воздуха на несколько единиц ...
    Посмотрите, чтобы горели без копоти... И чуть больше. Ну, будет КПД поменьше, не страшно.
    Назад всегда вернуть сможете
  14. kverpus
    kverpus
    kverpus
    Latvija
    Подача я так понимаю "подача количества " пеллет
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее всего это время подачи в секундах. Там ещё и цикл есть...
    Но это не нужно трогать
    Просто добавьте воздуха на каждом из значений мощности.
    (Макс, средняя, минимум). Посмотрите, что будет...
