Схема системы отопления и ГВС на суд знатоков
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Enio, 30.11.14.
  1. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Сваял схему отопления и ГВС, просьба указать на ошибки, посоветовать оптимизацию.
    Отопление только водяным теплым полом.
    По обвязки котла не все ясно, котел планирую соляра/уголь/дрова Kiturami KRM-30, в инструкции его описывается открытая система - постарался перевести в закрытую, но не уверен, что все учел...
    В общем, советуйте-помогайте).
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Enio, а Вам производитель котла разрешил сделать систему закрытую? И может приедет в Находку восстанавливать Ваш дом?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и делайте открытую с гидрострелкой и коллектором. От нее будет разводка на потребители.
    Схема и диаметры ГВС (для котла на рисунке) не понятны. В котле есть бойлер?
  4. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Сурово.) Поэтому и спрашиваю совета, как лучше.
  5. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Отопление выход, обратка на кател по паспорту 32мм, ГВС 1/2 дюйма, слив 32мм. Бойлер в котле есть (написал на схеме кстати).
    Колектор имеете в виду на ГВС? Про гидрострелку из того, что читал, понял в моем случае вроде лишнее...
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    котлостроитель указал КАК лучше.
  7. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    А как организовать заполнение открытого расширительного бака автоматически, чтоб не перелилось через край? поплавок как в унитазе?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    один раз в год можно и на глазок налить.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Подвести сверху РБ трубу заполнения. А перелив излишков организовать, как в унитазном бачке, через перелив. Трубу перелива спустить в канализацию. Тогда при заполнении РБ и при его переполнении вода начнет переливаться в канализацию. Это и будет сигналом того, что РБ полностью заполнился.
  10. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Переделал схему на открытую систему отопления.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В другом формате реально нарисовать? и У мне не пишется и не рисуется по этой.
  12. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    картинкой выложу вечером.
  13. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Вот в жопеге схема.
  14. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Куда все исчезли?..
  15. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Несколько изменил схему, разводку отопления между этажами через коллектор.
