1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Помогите настроить пятикнопочный Clack на умягчительо 25
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Олеган1981, 30.11.14.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всем привет! данная голова установлена на танк 12х44 наполненный двумя мешками умягчителя lewatit по 25 кг каждый. Помогите выбрать режимы для програмирования, т. к. в инструкции ничего не понятно и не все режимы прописаны...
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте информацию по FAQ.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Lmv16, в смысле по faq это как?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Исходная жесткость 8,91 объем засыпки умиягчителя - 2 мешка леватита по 25 кг, т. е. 50 кг, кто знает параметры настройки пятикнопочного Ckack со встроенным счетчиком воды помогите плиз!
  6. Килби
    Килби
    Килби
    @Олеган1981,как минимум для понимания нужно фото передней панели или точная марка, тип клапана управления.
    Вопрос, там где покупали инструкцию на фильтр с параметрами настройки вам не дали?
    Почему не обращаетесь в организацию, продавшую оборудование поводу настройки автоматики?
    Для уважающей себя фирмы, а не шараш-монтаж, инструкция и консультация - это нормально.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Блок управления Clack WS1 CI
    инструкция есть, но почему-то при пошаговом програмировании не все промежуточные моменты в ней отражены...
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажиите, а можно ли после умягчителя Леватит употреблять воду для питья? она горьковатая на вкус...
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @Олеган1981, возможно у вас инструкция на старую прошивку, поэтому есть не совпадения при пошаговом программировании. О каких промежуточных моментах идёт речь?
    Вода после умягчителя горчить не должна. Горький привкус может указывать на то, что смола не отмылась от остатков регенерационного раствора. Воду для питья после умягчения употреблять можно, если используется смола пищевого класса и содержание натрия в очищенной воде ниже ПДК, указанного в СанПиН, о есть менее 200 мг/л. Рекомендуется пить воду с жёсткость 2-4 мг-экв/л.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уважаемые форумчане, привожу фото последовательности режимов голова Ckack ws1ci запрограмированных в соответствии со старой инструкцией. Буду крайне признателен если Вы поможете выставить данные значения для правильной работы данного девайса для умягчения воды со следующими параметрами: исходная жесткость 8,91; загрузка - 50 литров смолы леватит 1567
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, есть ли тут компетентные специалисты чтобы выставить настройки для данной головы? Я фото привел настроек, так никому это стало не интересно(
