1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Каркас 9х4, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Net23slon, 30.11.14.
  1. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Всем доброго времени суток! Прошу помощи и советов.
    Цель темы, просчитать необходимое кол-во основных материалов и исправить ошибки на стадии проектирования.
    Участок есть, электричество подвел. Инструмент почти весь имеется, желание и руки тоже, не хватает опыта.
    За основу был взят КД-35, и сделана попытка доработать его под свои хотелки. Точные размеры приводить сейчас не буду, только после корректировки ошибок, а я думаю их будет достаточно :)
    Фундамент:
    Свая винтовая самодельная из 89НКТ трубы длинна 3м, лопасть 250мм. Грунт глина, глубина промерзания 2м. Сваю вкручиваю на 2.3-2.5м. Свая бетонируется и сверху привариваю оголовок 150х150 из 5мм стали с отверстиями под глухари. Сверху 2 куска бикроста 200х200. Опыт в изготовлении и монтаже свай есть.
    Ростверк:
    Сборный из доски 50х200х6м.
    Обработка доски Сенеж'ом, каким пока не понятно, огне-био или антисептиком.
    Все это дело крепим на глухари 120-150 мм, по 2шт на каждый оголовок.
    Перекрытие:
    Доска 50х200х4м, 50х200х6м. Шаг 625 по осям. Но пока до конца не определися с утеплителем.
    Доска для подшивки утеплителя снизу 25х100х4м.
    Толщина утеплителя 150мм.
    Брус 150х150х6м
    Терасса:
    Доска 32х150х6м с шагом 1см на пол, кресты с нее же.
    Доска 50х200х6м на перила.
    Каркас стен и верхняя обвязка:
    Доска 50х150х6м
    Укосина доска 25х150х4м
    Утеплитель 150мм
    Обшивка стен и пола
    Стены ОСБ-3 1250х2500х9мм, с покраской с расшивкой типа под фахверк.
    Пол ОСБ-3 1250х2500х18 либо доска 32х150х6м, не могу решить.
    Верхнее перекрытие, крыша,
    Перекрытие доска 50х200х4м
    Стропила доска 50х200х6м
    Обрешетка брусок 50х50х3м
    Контр обрешетка доска 25х150х6м
    Утеплитель 200мм.
    Сверху накрывается металочерепицей либо профлистом. Применить нужно скользкие материалы, у соседа на доме мягкая кровля, так там сверху птицы такое наделали что не один дождь смыть не может :)
    Прошу указать на ошибки, выслушаю всю критику и пожелания.
  2. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Наверное, можно увеличить наклон до 22...27 градусов и уменьшить сечение стропил до 50х150 мм.
    На мой взгляд, проще сделать перекрытие этажа, и затем с него расставить стропила.
  3. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Уклон 23 градуса, стропилку переделаю на 150 доску.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если идет обшивка OSB, то укосины не нужны. Ригель по несущим стенам избавляет от сдвоенных стоек в оконных проемах.
    А вообще спроектировано хорошо. Надо сказать, что вижу первый проект с ригелем. Так называемый скандинавский вариант каркаса. :super:
  5. Checc
    Checc
    Checc
    Добавил бы крыльцо так же под крышей, в последствии не так грязно было бы на веранде, то есть крыша цельная без двухскатная, будет дороже, на мой взгляд, но не зная сторон света, и относительно света как будет стоять дом, плюс большинство от куда задумает ветер, учел бы.
    У себя сделал полностью целую крышу, очень удобно, но каждому свое конечно...
  6. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Укосины беру в расчет так как не определился еще с внешней отделкой, вариант с покраской ОСБ самый простой и имхо самый интересный в категории вид\цена. В запасе держу еще один вариант как самый бюджетный 270р м2, это отделать профлистом с-25, не так красиво конечно, но зато очень практично и надолго. Хотелось бы услышать ваше мнение :) картинку прилагаю.
    Правильно ли я понял что если сдвоенные стойки не нужны, то этот узел оставляем как есть, а крайние убираем ?
    Если опять же речь идет об отделке профлистом, то в этих стенах нет места для правильных укосин, как быть ? врезать какие получатся ? :)
  7. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Поняли правильно, но сама рекомендация ошибочна. Оставляйте как есть. Стойки являются несущим элементом, сколько их пропущено в проёме - столько же разносится на стороны. Укосины - как получается; две "неправильных" по углам и одну "правильную" в центре.
  8. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Такие вот каркасники возводят недалеко :)
  9. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Очень интересно; есть более детальные фото?
  10. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    К сожалению нет, по возможности постараюсь подъехать поближе.
  11. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    @Net23slon, понравилось как сделан проект.
    Не профи, но начитался тут, и попробую дать свои рекомендации (если не прав- уверен что поправят):
    Этот узел, как я уяснил, делается несколько иначе. Либо добавлением еще 2 коротышей под края нижней доски окна (получается в нижней части оконного проема по 3 доски внизу), либо (видимо это имеет ввиду @Cosolapyj) продлением нижнего горизонтального элемента окна в стороны на ширину доски. Получиться что концы не висят, а опираются на "коротыши".
    Под окном, подпорки будет более правильно расположить симметрично, чтобы равномерно распределить возможную нагрузку. В зависимости от ширины проема может хватить и одной :)
    Существует также К-образная укосина. В какой-то из тем давали картинку, но нет возможности ее привести в данный момент.
    Суть такова: от центра оконной стойки в верхний и нижний углы идут распорки. Именно в этом месте будет выглядеть как перевернутая буква "К". То что в верхнюю и нижнюю обвязку они врезаются- это точно. А вот насчет того как укосины крепятся в точке схождения- не могу сказать. В живую пока не довелось встретить такой вариант исполнения:|:.
    Что бы добавил:
    Над дверью не хватает коротышей.
    Ну и на мой взгляд, на "передней правой" стене вполне можно установить нормальную укосину слева от окна.
  12. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Начал прикидывать объемы и стоимость.
    Вчера ездил смотреть пиломатериалы, вроде довольно ровные досочки хоть и пилят ленточкой, цена такая:
    Свайное поле:
    15 шт, прикинул что должен вписаться в 20000р, кое что уже есть, монтаж свой.
    Ростверк:
    Доска 50x200х6000 - 12шт
    Доска 50x200х3000 - 8шт
    50x200х6000 - 16шт х 396р = 6336р
    Доска 50x200х4000 - 1шт - делаем из нее 3000 - 1шт и 1000 остаток.
    50x200х4000 - 1шт х 264р = 264р
    Итог: 6600р
  13. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Я брал короткие доски и пожалел.
    Советую использовать только 6000 пиломатериал.
    Объясню: доски 3 и 4 метра идут почти в размер. Максимум- 1,5-2 см запаса.
    Пилить и ровнять торцы в любом случае придется.
    Лучше добавьте пару сотен рублей, но получите обрезки по 3,2 метра примерно (6-м пиломатериал как правило длиннее на 10-30 см), которые могут впоследствии пойти на что-то полезное.
    И у Вас не весь ростверк посчитан, а только "горизонтали"...
  14. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Перекрытие первого этажа:
    Немного переделал.
    Брус 150х150х6000 - 1шт
    Брус 150х150х2000 - 3шт
    150х150х6000 - 2шт х 891р = 1782р
    Доска 50х200х4000 - 17 шт х 264р = 4488р
    Доска 50х200х6000 - 9шт х 396р = 3564р
    Доска 25х100х6000 - 61шт х 99р = 6039р
    Итого: 15873р
  15. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    У меня только горизонтали и будут, размер мм в мм, длиннее не надо. Понятно дело что брать надо с запасом, а пока я пытаюсь просчитать только полезный объем.
