Уклон и повороты наружной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mangius, 30.11.14.
  1. mangius
    mangius
    mangius
    Друзья с опытом монтажа и эксплуатации, подскажите по наружке, пжт. Есть рыжая 110ка. Расстояние до септика 25м с двумя поворотами, один на 90 (двумя по 45) и один на 45. Прямо никак. Перед вторым поворотом отвод наверх для чистки. Первый поворот через два метра от дома, можно изнутри организовывать чистку. Рабочая получая схема?
    Второй вопрос по наклону. Смонтировал уже 15м, наклон один раз отмерил на уровне, потом на глаз по аналогичному положению пузырька. В итоге два участка трубы по 3м получились с наклоном 2,62см (выявил после проверки, когда узнал, как можно точно отмерять наклон). Между ними трехметровка с ювелирным уклоном в 2см, после тоже все ровно. Трубы уже присыпал песком и грунтом частично, не очень сейчас откапывать. Можно так оставить или лучше переделывать и сделать как в аптеке?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так делают. Из экономии. И это работает. Но без гарантий.
    Правильней, поворот в колодце организовать.
    Да, если прочистка/ревизия в доме не далеко от места поворота на трассе.
    Я ориентируюсь но "не более 5 метров".
    Лучше в колодце ;).
    Я бы оставил. ИМХО
    У Вас ведь перегиба не получилось.
    Если бы лето было на дворе, то можно было бы переделать.
    Сейчас, грунт промораживается и может не получиться "как в аптеке".
  3. mangius
    mangius
    mangius
    А как делаются повороты в колодце? Какова конструкция?
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  5. mangius
    mangius
    mangius
    Ясно. Не уверен, что мне нужны колодцы, все-таки до первого поворота из дома 2м. До туда я смогу и визуально и физически тросами добраться. А второй на 45гр, перед ним отвод наверх сделал под углом. Второй поворот макимум на пару лет, потом будет центральная каналья, туда пойду прямиком, убрав этот поворот к септику.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ladomir, здравствуйте, оцените пжста вот такое решение канализации, где со второго этажа уходит в цоколь центральный стояк, а из санузла первого этажа мини стояк уходит в пол и под потолком цоколя проходит по всему дому с двумя горизонтальными поворотами и через "У" образный переходник к основному стояку подключается. Допустимо ли такое решение? Санузлы разнесены по этажам и концам дома, между ними лестничный марш, его и обходим.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @mangius, извините что в Вашей теме свои вопросы задаю
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @RoMZzeSS, нормальное решение.
    Фановый стояк желательно располагать таким образом, что бы "проветривалась" максимально большая часть канализационного трубопровода т. е. за "последним" сантехническим прибором.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ladomir, да, я в курсе, просто если его установить в последнем санузле, который на первом этаже, то получается, что он должен будет пройти в комнате второго этажа, а это совсем не гуд. На сколько велика вероятность появления проблем с запахами в моем решении:?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @RoMZzeSS, насколько хуже будет вентиляция трубопровода сказать трудно.
    Если стоки от унитаза не будут срывать гидрозатворы в других приборах, то запах будет появляться только при их пересыхании. Если срыв затворов будет происходить, то можно будет установить рядом с унитазом в последнем санузле вакуумный клапан.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ladomir, а, ну если есть альтернативное решение вероятной проблемы в виде вакуумного клапана, то тем более замарачиваться нет смысла наверно. А почему думаете, что может срывать затвор, фановая ведь есть на главном стояке? Срывает гидрозатворы ведь из-за разряжения давления во из-за отсутствия воздуха в системе, а он будет за счет трубы
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это решение, слишком компромиссное по отношению к решению с Фановым Стояком, что бы называть его альтернативным.
    Потому что на этом проблемном участке Фановая не работает.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @RoMZzeSS, при расположении фановой трубы рядом с унитазом как у вас думаю срыва не будет.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вы про унитаз на втором этаже, или на первом (где участок горизонтальный длинный)?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, про второй этаж.
    Да и на первом срыв маловероятен.
