1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из пеноблока на ушп 150 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dihet, 30.11.14.
  1. dihet
    dihet
    dihet
    Решил выложить фото и коментарии по строительству одного из домов, т. к. проект очень бюджетный может быть некоторые идеи комуто и помогут, фотки есть не все постепенно буду добавлять. Стоимость дома подключ без фасада 2 млн руб.(без учета стоимости работ)
    Планировка проект не заказвали, планировку делали на листке поэтому пока только описание
    1 этаж
    кухня гостинная 40 м2
    кабинет 15
    су 4м2
    Котельная 4 м2
    гардероб 2 м2
    прихожая 6м2
    спальный блок
    спальня 12 м2 + су 4 м2+гардероб 4 м2
    второй этаж
    Спальня
    спальня
    су
  2. dihet
    dihet
    dihet
    Фундамент, я в основном стараюсь делать плитные тк они ниже по стоимости, проще в монтаже и универсальны вне зависимости от грунта
    -трактором сняли грунт
    -после того как сняли грунт попросите тракториста чтобы он малым ковшем сделал траншеи под дренаж и канализацию, чтобы
    когда отсыпите песком вы уклоны делали в песке а не в глине (сильно сокращаються трудо затраты
    - уложили геотекстиль
    -отсыпали песком 20 см, тромбанули
    _ уложили геотекстиль
    - уложили дренаж, дренаж будет уходить самотеком в овраг
    - вывели канализацию
    -отсыпали щебнем 10 см тромбанули
    Фоток описаных выше процесов пока нет выложу позже
    далее с фото
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    2 миллиона только за материалы при такой площади, где же тут бюджетность?
  4. dihet
    dihet
    dihet
    укладывает ЭППС плотность 35
    швы пропениваем
    не забывайте про ввод воды+кабель для насоса, трубу для ввода электричества и один резервный ввод
    устанавливаем каркас и в нутрь укладываем пленку
    несколько моментов при установке каркасов
    - когда выставляете углы лучше иметь несколько рулеток, большой угольник, и угол проверяйте через диагональ
    - когда соберете каркас, выставьте лазер по нижнему уровню а лишнее уберите электрорубанком, т. к доска обычно кривая
    - когда выставите упоры каркаса проверьте их спомощью кувалды, просто пройдите по периметру и хорошо простучите
  5. dihet
    dihet
    dihet
    швы пропениваем
    у Посмотреть вложение 2614069
  6. dihet
    dihet
    dihet
    Укладываем каркас под несущие стены, три нижние ветки арматура 16 верхние 14, поперечные каждые 30 см из 8 арматуры, остальное укладываем из пенопласта псб 35
    Это включая чистовые, двери, электрика, и сантехника
  7. dihet
    dihet
    dihet
    на пенопласт укладываем сетку диаметром 8 ячейка 150 на 150на сетку укладываем телые полы
    -теплые полы укладываете следующим образом, или делаете через програмку в интернете, или с учетом того, что один контур гдето на 10 м2 и не больше 100 м погонных
    сделали разводку холодной и горячей воды
    перед заливкой обязательно опресуйте все трубы или опресовщиком (можно взять в аренду в магазинах сантехники) или хотябы подключите насос малыш и киньте его в бочку с водой
  8. dihet
    dihet
    dihet
    фундамент заливали бетонанасосом,
    - если бетон трамбуете вибратором то можно маяки ставить обычные, если виброрейкой то маяки из арматуры и виброрейку лучше брать дизельную у нее есть ручка ее удобней вести
    - пока заливаете бетон ходите покругу и смотрите на опалубку ее часто распираети вы можете успеть ее выпрямить а пленка не даст вытеч бетону
  9. dihet
    dihet
    dihet
    Фундамент заливали бетононасосом
    -если бетон трамбуете ручным вибратором то можно использовать обычные маяки. Если вибрлрейкой то маяки делайте из арматуры. Виброрейку берите дизельную у нее есть руль, электрические очень неудобные
  10. dihet
    dihet
    dihet
    Внешние стены дома из пеноблока толщина стены 50 см плотность 400, центральная перегородка 25 см, межкомнатные 10 см
    - перед тем как сгружать пеноблок незабудьте выставить углы дома по лазеру
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Что же Вы так Итонг обижаете, обзывая их пеноблоком?
    Из каких соображений выбиралась центральная несущая стена толщиной всего 250 мм?
  12. dihet
    dihet
    dihet
    Привык я уже их пеноблоком называть я думаю они переживут :).
    Там перекрытия деревянные этого хватит, плюс монолитный пояс сверху
  13. dihet
    dihet
    dihet
    несколько слов о перемычках
    - я не беру выпеленные на заводе "L" и "U" блоки по причине того что при доставке много боя. Я один раз только брал может мне просто не повезло, но на претензию мне завод одказал. Я выпиливаю на месте бензопилой (только держите запас цепей, расход 2 цепи на дом).
    - пояс я делаю как на фото, в опалубку из блоков так проще впоследствии в отделке.
  14. dihet
    dihet
    dihet
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
