Вентиляция дома-бани со вторым светом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ChesterRUS, 30.11.14.
  1. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Друзья, приветствую!
    Собираюсь делать крышу и соответственно вентиляцию дома-бани. Площадь первого этажа ~80м
    О стройке рассказываю вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/271023/
    Ниже есть несколько фотов дома-прообраза и выдержек из проекта.
    Что собираюсь делать по вентиляции:
    1. В стене между парилкой и помывочной дымоход с вентканалом Шидель Уни (парилка на плане в левой части)
    2. Фановую трубу поведу из туалета (на плане на верху по центру). Фановый стояк поведу выше к коньку вдоль крыши. Причина - эстетически чтобы трубы были на крыше на одном уровне.
    3. Вентиляция кухни (и получается всех остальных помещений - т. к. кухня и остальные комнаты будут почти без дверей) - практически напрямую из угла кухни к коньку.
    Из ограничений, что вижу:
    вести вентиляционные трубы нужно вдоль стропил.
    на втором этаже - жилые помещения. И через них напрямую не провести трубы. Придется изгибать.
    Вопрос:
    1. Достаточно ли данной вентиляции?
    2. Насколько критично 1.4-1.5 м между фановой и вентиляцией?
    3. Можно ли сделать одну вентиляцию на кухню и остальные помещения?
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Вот еще план
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это правильно.
    Лучше не нужно!
    Сразу вывести напрямую и осавить на 0,7-0,8 м от уровня кровли.
    Лучше разнести по нескольким углам и тогда помещение будет равномерней проветриваться...
    1. См. выше.
    2. не критично и я уже предложил не загибать и не приближать стояк к коньку. Для фанового это не нужно.
    3. Не желательно.
