Утепление старого дома, хочу начать с полов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Georgrr, 30.11.14.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Там мансарда, не скажу, что теплая. Стены мансарды на расстоянии примерно 1,5м от стен дома. Туда доступ есть, на коленках. Как я и укладывал 6 кубов минплиты, которую предлагается выбросить сейчас.(
    Могу фотки выложить вечером.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зачем выбрасывать? Если фасад вентилируемый будет - на стенках можно применить. Да и никто не мешает эту же минвату уложить вместо (или в дополнение) к эковате.
  3. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
  4. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    А на стены её нельзя, плотность 35, для стен меньше 80 никак нельзя.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А если на чердак опилки насыпать? Сколько влезет. Люди по полметра сыплют
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пароизоляция должна быть под утеплением, а не над.
    А это ветрозащита, ее можно поверх :)
    На вентфасад под мембрану можно.
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Опилки- горючий материал, что не есть хорошо.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    На этот счет-сколько людей, столько мнений. По большому счёту опилки тлеют, а не горят. И быстрее стропила и прочие деревяшки в доме сгорят, чем займутся опилки. К тому ж никто не запрещает их обработать чем-то негорючим типа извести либо цемента.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для этого несущая чердачного перекрытия и чернового подбоя должна быть соответствующая...Иначе потолок может прогнуться.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Georgrr, тут можно сколько угодно гадать, как на кофейной гуще прямо...
    Находите какого нить спеца с тепловизором и заказывайте ему полное обследование дома. По крайней мере получите результат:
    1. С этим домом в целом все плохо и надо полностью утеплять
    2. Нужно утеплить отдельные места явных утечек.
    Последний вариант позволит не ломать отделку, а снизить теплопотери до приемлемых - в плане денег за отопление.
  11. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    С тепловизором у нас в городке проблемы, только из Екатеринбурга приглашать надо.
    Но пирометр у меня свой есть. Промерял сегодня все углы и окна.
    В окнах явно утечки не слабые. Температура 2-3 градуса. В самом холодном северном углу 14 градусов внизу, 23 вверху. А так везде относительно ровно. Внизу 18, вверху 26.
    В помещениях с теплым полом наоборот 26 у пола, 18 у потолка.
    Вывод напрашивается такой, как мне кажется, менять окна и ставить их правильно, утеплять дом снаружи и делать везде теплые полы.
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Может кто посоветует по раскладке теплых полов?
    Где лучше коллектор ставить?
