Утепление старого дома, хочу начать с полов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Georgrr, 30.11.14.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Спасибо, отражающую не кладем, я тоже сомневался на её счет.
    А вот про пенопласт... а ничего ему не будет на земле? Ведь структура у него совсем другая, поры открытые, в отличии от эппс.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На мин. плиту не стоит сыпать эковату, или всё достаём и сыпем эковату, или убираем керамзит и добавляем мин. плиту или делаем как хотим:)
  3. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Подозреваете продавцов в том, что им лишь бы сбагрить? :) Ну хорошо, не исключено, а Ваши аргументы, почему бы не выровнять ей всё, заполнить щели и не насыпать еще десяток сантиметров?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какая у Вас вата? марка ? плотность?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Убрать все и засыпать эковату. Пароизоляции у Вас скорее всего нет, поэтому на чердаке лучше использовать однородный утеплитель - именно эковату.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По этапам:
    Песок в горизонт с трамбовкой.
    Под пенопласт (плотностью 35) полиэтиленовую пленку 200 мкм (в реалии купите 150-170), стыки проклеить скотчем, края завернуть на верх.
    На пенопласт такую же пленку, и склеить с нижней.
    На пленку кладете сварную сетку толщиной 4 мм с ячейкой 150х150, сетку приподнимаете на подставках (например, на кусочках экструзии) на 35-40 мм, к сетке сверху привязываете трубы ТП пластиковыми хомутами.
    Заливаете бетоном М200 толщиной 100 мм.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На потолке и эковате пароизоляция не помешает.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Конечно не помешает, но если ее нет?
    Хотя, если затеять такое утепление + последующий ремонт, то ТС и до потолка доберется, вот и посмотрит что у него на факте.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что мешает положить?
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Никакой пока, только счет жду. Менеджер говорил, что после разрыхления получится примерно 35я плотность. Минплита у меня тоже 35я лежит. Жалко убирать, 2 недели как постелил, столько денег и работы на выброс:(
  11. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Так, пароизоляцию сверху кладем, на эковату или минвату? Шершавым слоем вниз, верно?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция кладётся с низу, с стороны тепла.
  13. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Ммм. всё неправильно у меня вобщем. :flag:
    легче новый дом построить
    пароизоляцию класть на керамзит я как-то не решился
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На черновой потолок крепите, изнутри помешения...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
