Куда разместить сток воды из септика
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alek720, 30.11.14.
  1. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    image.jpg Думаю вывести трубу от септика под гору но это 30м. Чтоб под дом не текло.
    Жду предложений как организовать канализацию
    подъезд ас машины возможен только с фронта,
    семья 5 Человек, две ванные,
    Глубина промерзания 1,8
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @alek720, разрез не показывает все тонкости.
    Нарисуйте план участка с размещением дома, септика и т. д.
    Судя по схеме, Вы не случайный человек в строительстве и Вы это сделаете легко.
    30 метров это не далеко.
    Но с учётом уклона рельефа участка (10%) нам надо учесть, что септик будет сильно углублён.
    Но почему 30 метров? Если на схеме септик расположен МЕНЕЕ чем 10 метров от дома.
    Рисуйте план.
    Уточните на какой глубине в ВАШЕм роайоне располагают канализационный выпуск.
    Он всегда ВЫШЕ расчётной глубины промерзания.
  3. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Я не хочу слив с септика делать перед домом так как вода может пойти под дом
    К городской канализации нет возможности подключится так как она напорная снизу в верх поднимает на очисные.
    Место историческая часть города слой чернозема около 1,5 метра поэтому пришлось копать такой глубокий
    Котлован под дом
  4. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Так вот пусть не 30 а 25 м. Как организовать эту трубу, может обратно через подвал пустить на другу сторону дома и за одно резию сделать в подвале.
    Сейчас возводится фундамент, решено предусмотреть технологические отверстия.
    Как считаете. высота отверстий, диаметр.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А почему не хотите сделать септик за домом, машин с длинным рукавом сейчас навалом и стоят на дорого?
  6. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Ну не так и уж навалом, но найти можно. Можно так же рукова приобрести и хранить дома.
    Вопрос может встать вдругом, возможно в будующем я захочу постройки или гараж там где нужно пролаживать рукав. Хотя нет ни чего не возможного, можно и для рукова предусмотреть отверстия.
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ко мне ездит чувак на японке (праворукой), у него рукав 40 метров (штатно)+2по 10 если че, стоит 1800 за 4,5 куба, но это в МО, я бы выяснил на Вашем месте че по чем, а то может и не стоит так заморачиваться (труба под домом и т. п. и т. д.)!
  8. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Также я думаю что в низу
    Да надо выяснить.
    Еще проблема я не знаю угв в низу участка, буду исходить из этого,
    если угв высокий буду впереди дома ставить септик, а слив внизу и не понадобится дренажного насоса.
    если угв низкий то все за домом поставлю.
