1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Проблема с запуском асинхронника на пиле
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем AlekX, 30.11.14.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Есть торцовка с движком 1200вт. Стоит электронная плата тормоза диска и конденсатор на 16 мкф. Пилка периодически не хочет работать. Диск иногда дергается, жужжит тормоз диска и все. При этом вся остальная техника крутится без проблем. Замерял напряжение в сети - 218-223. Через какое-то непредсказуемое время пила работает нормально. Если проблема в конденсаторе, то можно ли поставить кондер на 20мкф? Если не в конденсаторе, то где копать?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сколько лет девайсу? Я, конечно, не спец, но имхо проблема в кондере, надо менять. Если родной стоит - то на ту же емкость.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Пиле года три. Один раз кондер накрывался и был заменен на такой же по емкости. Родной стоял на 10%, поставил на 5% Но тогда кондер накрылся сразу... а сейчас непонятки с периодичностью включения. На ту-же емкость в ближайшем магазе нет.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlekX, а это что за такие параметры у конденсатора? :faq:
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На них так нарисовано - мкф и %, как я понимаю, % допустимого отклонения параметров конденсатора.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ставить надо такой ёмкости, какой и был, иначе мотор будет греться в лучшем случае, а в худшем просто сгорит.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да не смотрите Вы на эти проценты, важна ёмкость ! И рабочее напряжение.
    И не поверю, что в Москве не нашли нужного, в Митино съездийте, Чип и Дип, Кварц, да и ещё полно разных фирм. А также можно зайти в любую мастерскую по ремонту инструмента или бытовой техники.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В Митино и брал прошлый раз, но сейчас я на даче. Тут такого выбора нет.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Контакты проверьте, может, плохой где. Вольтаж у кондера такой-же, как у родного? Если все в с контактами и параметрами кондера норм - кондер под замену, дело недорогое.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да, на 400в вроде.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Потому как переменный ток, и включаете вы всегда в разные периоды синусоиды. Возможно, ловите переход через 0, и емкости кондера уже не хватает, чтобы сдвинуть ротор. Своими словами описал, как представляю процесс вообще, но еще раз подчеркну - не спец ни разу, так, верхушек нахватался.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мультиметр есть? Надо прощупать кондер на предмет КЗ (сопротивление померить, на заряженном должно быть бесконечность), емкость померить тоже можно.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Возможно и такое. По ощущениям мощности не хватает. Если емкости не хватает может можно большую поставить?
    Вроде есть, только не электронщик я ни разу...:):(
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlekX, не надо !
    Если только на момент пуска, но это очень неудобно.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    БОльшую емкость не надо, там все рассчитано ;) На бОльшей емкости скорее всего вообще не запустится, будет только дергаться и все.
    Да там все просто - есть крутилка, на которой обозначено, чего мерить будем. Ставите крутилку на положение с самым большим сопротивлением и щупами касаетесь выводов кондера (только ручками к железякам щупов не надо касаться во избежание). На дисплее должно быть что-то вроде "-1", т. е. бесконечное сопротивление. В нете есть статейки по использованию мультиметра, к слову.
    Но если сомневаетесь - лучше не лазить, конечно. Проще отнести в мастерскую, и вам этот злосчастный кондер прозвонят и поменяют, если дело в нем.
