1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Подключение ТТК гибкой подводкой
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kirill_80, 30.11.14.
  1. Kirill_80
    Kirill_80
    Kirill_80
    Подскажите пожалуйста специалисты!
    Имеет ли право на существование такая схема подключения:
    Вывести прямую и обратную трубы СО на стену котельной, а от стены к котлу подключить гибкой подводкой? Примерно как на рисунке длина подводки не больше метра. Существуют же специальные шланги повышенной прочности и рассчитанные на большие температуры. Насколько надежность такого подключения будет ниже чем целиком металлической трубой?
    Пожалуйста подскажите!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А что мешает подключить сталью? В чём причина столь сомнительного технического решения?
  3. Kirill_80
    Kirill_80
    Kirill_80
    Ничего не мешает. Интересует именно такое подключение - гибкой подводкой/металлорукавом
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Просто если ничего не мешает то почему не применить традиционные материалы? Тем более изначально вы писали про шланги. Под эти понятием принято считать садовые :no: и иные из неметаллических материалов. С ними, думаю, всё и так понятно.
    Касательно приведённого примера нержавеющей гофры вам придётся брать заведомо больший диаметр нежели у гладкостенной трубы так как течение жидкости будет затруднено турбулентностью у стенок. В вопросах ещё останется толщина стенки (она на гофре вряд ли превышает 0,5 мм, тогда как стальная труба это 2,8 - 3,2 мм) - в таком случае в нештатной ситуации это будет "слабое звено" СО. Ну и цена больших диаметров оставляет желать...
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    У меня сделано примерно так, ТТК подключен к системе толстыми дюритами (внутренний диаметр 50мм). работает вторую зиму без замечаний. Тут можно посмотреть... https://www.forumhouse.ru/threads/72510/ страница 24, 346 пост.
  7. Kirill_80
    Kirill_80
    Kirill_80
    Спасибо что поделились опытом!
  8. Kirill_80
    Kirill_80
    Kirill_80
    Интересный вариант, спасибо! Примерно понятно на что ориентироваться
