Сваи из пасынков ЖБ опор. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Krutogor, 30.11.14.
  1. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Здравствуйте!
    Есть возможность сделать свайное поле с помощью техники для установки ЖБ опор. Пасынки опор тоже в наличии.
    Грунт - хуже некуда... Песок чистый без камней и оч мелкий 80-120см. Потом речной песок с камнями и глиной 120-180 ниже не капали.
    По весне после таяния снега грунтовка стоит на глубине 50-80 см месяца 2-3.
    В этом году дождей было мало грунтовка упала до 180см.
    Строение - пристройка к дому размерами 5*5м из пеноблока ширной 400мм высотой до 4м (санузел, котельная).
    В принципе нагрузки практически нет.
    Думаю с помощью техники установить пасынки на глубину до 2м, обрезать по уровню и сверху залить ленту В300хШ500 с зазором от земли 100мм.
    Баню таким макаром уже поставил, но там сруб...
    Вот думаю как с моим грунтом и придумкой будет стоять моя пристройка, не развалиться ли?
    И еще вопрос:
    Т. к. это пристройка к дому - нужно ли сваи и ленту делать у стены дома? Или достаточно будет сделать фундамент буквой П. К фундаменту дома привязываться не хочу.
    Извините за сумбур...
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сечение у пасынка маловато, 468 см кв, это грубо на полтонны- расширения надо мутить и считать нагрузки из расчета 1 кг на 1 см...
  3. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Сикер, т. е. лучше не использовать пасынки как сваи? или их можно почаще наторкать?
    Или же бросить идею с пасынками и искать другое решение по устройству фундамента?
    Думал буроналивные, но боюсь, что вода будет стоять уже на 100-120 см и глубже сделать сваи не получиться...
  4. valerey
    valerey
    valerey
    @Krutogor, я ставил дом из пеноблоков на такой фундамент. Только использовал не пасынки, а обломки опор (столбов). Забуривали на 1,8 метра, туда кусок столба. Ставил с шагом в два метра. Потом связал сваркой (столбы армированы) и залил ленту. Дом 8х8.
    И насчёт грунта. Песок - это здорово! Почти нет пучения зимой, всегда сухо. У меня дом брусовой стоит на склоне песчанном на забитых рельсах. С середины 90-х стоит. Не шевельнулся.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я ранее чтото про пасынки писал...https://www.forumhouse.ru/threads/246893/ гдето там. Вкратце-делаем расширение Как работать с готовым столбом..JPG обнажаем на пасынке арматуру и отгибаем в стороны. Или варим к ней гнутые углом. Вяжем к отогнутой арматуре каркас подушки и опускаем в яму. Фиксируем в нужном положении. Заливаем.
  6. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @valerey, Знаю, что песок хорошо... только у меня нифига не сухо!
    Весной как снег сойдет вода стоит не ниже 40-50см.
    Это лето было засушливое и вода опустилась до 180см. (копали яму под танк и поле)
    Но это исключение. В обычное лето вода всегда стоит на 130см.
    Зимой пучение идет нехилое.
    Видать придется остановиться на МЗФЛ с утеплением отмостки.
    Гуру подскажите как выполнить фундамент буквой П (пристройка к дому)? Нужно ли как-то увязывать между собой два конца фундамента?
  7. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Сикер, С заливкой в землю я бы лучше буроналивные сваи сделал. Но лить бетон в воду не хочется.
    Также и делать расширение не удастся...
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А что значит "лучше" по вашему ? Проще, дешевле ?
  10. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Проще выполнить своими силами.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда почему бы не пойти еще дальше в простоте ? Например выложить полоску кирпича прямо на грунт и вперед ?
  12. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Amateur222, не понял Вашего сообщения... ссылка не туда?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы на ссылку не смотрите...смотрите на текст...:)] кстати расширение во влажной земле делать легче чем в сухой...
  14. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Громозека, Так я поэтому к Вам и обращаюсь за советом.
    Просто есть пасынки хотел их применить. Делать на них опорную площадку в земле не получится. Если только на земле залить на них площадку и потом опустить в яму... но опять же диаметр этой ямы будет около метра, а из-за высокого УГВ низ никак не подготовишь - стенки просто обваливаются.
    @Amateur222, значит можно бетон лить прям в воду?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Krutogor, с чего вы решили что у вас очень плохой грунт ?
