1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
"Снегоуборщик Canadiana CL61900R, эксплуатация и ремонт"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем TimSafi, 30.11.14.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Для тех кто не читал, начало тут: https://www.forumhouse.ru/threads/235800/page-51#post-11281465
    Как посоветовали уважаемые, решил не затягивать с заменой троса, не дожидаясь сильных морозов и снегопада.
    Вообще начнем. Сперва необходимо снять кожух стартера с СУ. Собственно сам кожух, внутри катушка с тросом и рукоятка. Ничего сложного, только дело в том, что кого то кожух крепится на болтах, в моем же случае на клепках. Сверло 3 мм и шуруповерт с клепками распрощались на всегда.
    Единственное что хочу отметить, так это когда все клепки высверлил и кожух снят, надо убедиться, что сами клепки, точнее их остатки, не остались внутри стартера. У меня как раз так и вышло. Наклоняя СУ на себя, чтобы остатки клепок скатились ближе ко мне, аккуратно вытащил их пальцами, точнее мизинцем. Утконосы и прочий инструмент не подлезает. Завтра утром, если найду их, выложу фото как эти остатки клепок выглядят. Просто делал все по быстрому, итак уже вечер, на улице работал, благо не сильно холодно -6.
    В итоге кожух снят. Операция простая, сложностей нет.
    Выглядит кожух так:
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Само место размохрения троса. IMG_2002.JPG IMG_2003.JPG IMG_2004.JPG Как и писал, трос состоит из оплетки и шести капроновых жил внутри.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Как мне советовали, проверил место выхода троса из кожуха. Возможно там заусенцы, которые и стали причиной размохрения оплетки. Но там все в порядке, отверстие гладкое. IMG_2005.JPG IMG_2006.JPG
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Для замены купил два троса, веревки синтетической. Не был уверен какой выбрать диаметр, поэтому купил два. 4 мм и 5 мм. IMG_2009.JPG IMG_2009.JPG
    Длину выбрал с запасом, я так думал что с запасом, каждой веревки по 2 м. И не прогадал. Как раз 2 м и надо, ну слегка можно меньше, от 1.8 до 2.0 м.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    На рукоятке снимаем заглушку. Там прячется узел троса. Развязываем его. IMG_2011.JPG
    Другой конец веревки заправлен в катушку, там тоже узел. Вот тут есть некая особенность. Узел в рукоятке делаем прочный, из нескольких узлов, благо место есть куда все это спрятать и заглушка это все закроет. А вот узел на катушке, должен быть аккуратным, но прочным. Если узел будет большой, то он будет выпирать и может не поместиться в саму катушку.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Забыл добавить. Концы веревки обязательно оплавляем, а то размохрятся быстро.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Теперь главное. Сама замена веревки.
    В моем случае, катушка делает 4 оборота для полного высвобождения веревки из катушки.
    Можно катушку разобрать и намотать веревку и потом пружину закрутить.
    Я пошел более простым путем. Размотал катушку на все 4 оборота, в катушке есть отверстия и через них, просунув отвертку в прорези кожуха, застопорил катушку от обратного вращения. То есть саму катушку снимать не надо, не надо считать потом обороты, правильно ориентировать катушку и т. п.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Еще раз внимательно осматриваем отверстие завода веревки к корпус кожуха на предмет наличия заусенцев. IMG_2019.JPG
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Сама штатная веревка. СУ по мотосчетчику отработал всего один сезон, и то 2.2 часа, а веревке уже конец пришел. Очень быстро я считаю. Вероятнее всего некачественная веревка, потому как других причин я не нашел. Но странно, вроде СУ приличный, Canadiana, и двигатель тоже достойный B&S и такой казус. IMG_2022.JPG
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Далее, когда конец веревки заправлен в катушку, узел завязан аккуратно и прочно, просто слегка отпускаем катушку и она сама наматывает новую веревку, затем вяжем узел в рукоятке, прячем его под заглушкой и все. Задание выполнено.
    И вот тут я отмечу, почему я таки выбрал веревку потоньше, 4 мм. Изначально сам хотел ставить веревку 5 мм, но разобравшись в конструкции катушки и кожуха, понял, что если веревка толстая, то она будет задевать за корпус кожуха, а это недопустимо, т. к. могут быть проблемы со сматыванием веревки и нарушением ее целостности за счет трения о стенки кожуха. Поэтому тут надо быть внимательным. Замечу так же, что все индивидуально. У кого то может быть катушка меньшего размера, или количество оборотов больше - и в итоге веревка в 4 мм может оказаться толстой.
    Вообщем, при заправленной новой веревке надо визуально убедиться, что веревка на катушке не задевает за корпус. Выглядит примерно так: IMG_2024.JPG IMG_2025.JPG
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В итоге катушка с новой веревкой выглядит так: IMG_1998.1.jpg
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Далее ставит все на место. У кого на болтах, тем проще. У кого на клепках, которых уже нет, там сложнее. Я сам думал, что все просто. Но как оказалось, саморезы не подходят по диаметру, отверстия в корпусе двигателя 4 мм, саморезы не держатся. Утром поеду или за болтами, или буду искать более толстые, но короткие саморезы. В наличии саморезов такого диаметра очень сомневаюсь, боюсь таких вообще не бывает в природе. Тогда остается искать болты. В моей деревенке точно нет ничего, строительных магазов нет. В соседнем поселке возможно и есть нужное, утром поеду, куплю, и поставлю кожух на место, с дальнейшим фотоочтетом. И то боюсь что в таких провинциальных лавках нет таких болтов. Тогда значит продолжу на следующей недели, когда куплю все нужное дома, в Казани.
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Так же сегодня провел небольшую модернизацию.
    Дело в том, что при работе СУ всегда горит свет. У меня место очистки и так хорошо освещается прожекторами, и мне свет СУ нужен только когда чищу за забором.
    И тут я не понимаю мнимой экономии производителя на выключателе, ценой 1 доллар за ведро.
    Ладно сам все могу. Короче купил выключатель, питающий провод в разрыв припаял к выключателю, термоусадками все заизолировал, просверлил отверстие в панеле СУ, закрепил выключатель и все.
    Уже ночь, фото делать не могу. Утром все выложу как светло будет.
