Очень нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем woodd, 29.11.14.
  1. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Очень нужен совет
    Вообщем ситуация не из приятных... Залил фундамент мзфл, перевернутая Т. (Дом из газобетона 9*9 1 этаж + жилая мансарда. Нижегородская область, грунт суглинок, песок, угв низко) Заливал в два этапа. Сначала подошва 30 на 70 армирование 2 ряда по 4 нитки 12 д., потом лил цоколь 40*40 армирование 1 ряд 3 нитки 12 арматуры. Бетон с завода м250 на щебне. Так вот, на 1 сторону не хватило бетона примерно куб. В итоге верний слой арматуры остался не залит. Как можно это будет решить при дальнейшем строительстве? Долить сверху?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё сразу не дозаказали? Щас всё-равно заказывать куб, лучше чуть поболе, а то опять не хватит, и доливать. Ток эт уже не монолит будет.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Доливайте, ничего страшного, не берите в голову.
  4. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Спасибо, что откликнулись!
    это я уже знаю, не дозаказал, т. к. у меня проблемы с подъездом техники и так миксер еле выехал. Да и погода подкачала. А теперь можно ли будет долить на следующий год? Или может цоколь кирпичом доложить?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @woodd, а с голой арматурой-то что делать, если кирпичём докладывать ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  8. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    мне посоветовали битый кирпич вперемешку с раствором и на него уже цоколь небольшой выложить.
    фото к сожалению нет. Стройку законсервировал.
  9. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Я уже готовлюсь к худшему на следующий год...
  10. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    На одной стороне ленты метров 6 арматура выступает над уровнем бетона см 3 - 4
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Укройте что бы вода не попадала. Весной закончите .
  12. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Спасибо. Но все же как лучше сделать, долить или выложить кирпичом?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Конечно долить. Перед доливкой промыть поверхность мойкой высокого давления, после обработать пропиткой "бетоноконтакт" и только тогда доливать .
  14. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Можно ещё вопрос? Сколько лучше долить? Только этот участок или по всей ленте?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Арматура должна быть защищена минимальным слоем 30 - 40 мм .
  16. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Спасибо большое @Громозека, вселили надежду. Кстати давно слежу за вашими сообщениями. Дельные вещи говорите)...
