Достраиваю дом
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Тимур2014, 29.11.14.
  1. Тимур2014
    Тимур2014
    Тимур2014
    Достраиваю дом
    Подскажите пожалуйста, буду достраивать к старому дому еще пол дома, фундамент уже залил, но у меня вопрос, стены хочу выкладывать в пол шлакоблока, деревянное перекрытие, потом еще два ряда шлакоблока и армопояс, будет мансардный второй этаж, выдержат ли стены в пол шлакоблока?
  2. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Да в 190 мм описываемый вами имеет право на 100 %,
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вопрос не в том, выдержат или не выдержат, сложно сказать не зная характеристик именно Вашего шлакоблока, Вопрос ещё и в отоплении, это будет холодная пристройка? Или потом планируется утепление?
  4. Тимур2014
    Тимур2014
    Тимур2014
    Часть дома которую я достраиваю будет жилой, над этой части дома планирую мансарду (на мансарде будет одна спальня), крышу планирую двухскатную.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Пристрой будет утепляться? Вы бы хоть примерный план выложили, для более точного понимания вопроса. Абстрактно, в пол блока стена выдержит, но, недлинная и желательно без проёмов. Конкретный Ваш случай, неизвестно без дополнительных данных.
  6. Тимур2014
    Тимур2014
    Тимур2014
    Планирую утеплять стены пенопластом толщиной 100 мм, просмотрите план пожалуйста!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если фундамент позволяет, сделайте лучше шириной в блок. Вот с правой стороны, где размер указан 7600, 6-ти метровая стена получается, без перевязки. Крыша как будет располагаться?
  8. Тимур2014
    Тимур2014
    Тимур2014
    Фундамент у меня бутобетонный (камень с бетоном, камень уложенный горизонтально с перевязкой, камня и бетона примерно 60/40), так же я залил поверх фундамента армопояс высотой 250 мм, весь фундамент получился 1200 мм, я думаю выдержит в полный блок. А крыша планируется двухскатной по длине дома (12500 мм).
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Продумайте сразу, как будете крышу строить, если с коньковым прогоном, то его надо куда то опирать, то есть, по центру дома должна идти капитальная стена, либо какие то столбы.
  10. Тимур2014
    Тимур2014
    Тимур2014
    Я понял, буду дальше планировать и расчитовать, если вы не против я в дальнейшем по какому нибудь вопросу к Вам обращусь.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Обращайтесь, чем смогу, помогу.
