Как правильно подключить 3-х фазный дом к однофазному генератору
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Anton_Ca, 29.11.14.
  1. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Добрый день,
    Дом постоянно подключен по следующей схеме:
    3 фазы по 25 ампер каждая, в дом на входе стоит УЗО на 3ф
    На время отключений эл-во хочу сделать резервную схему на генераторе.
    Знакомый электрик посоветовал следующую схему:
    Вешается 3-х полюсный автомат.
    Его выводы соединяются с 3-мя фазами в щитке.
    Его ввод запитывается от фазы генератора и делаются перемычки на 2-ой и 3-й полюс.
    Когда надо запитать дом от генератора, то выключается вводное УЗО (постоянная схема) и включается вышеупомянутый автомат (временная схема).
    Вопросы:
    1) ноль от генератора по идее тоже надо пустить через автомат? То есть надо от генератора сначало ноль и фазу подключить на 2-х полюсный автомат, а потом ноль в щиток, а фазу на 3-х полюсный, который уже раздаст 1 фазу от генератора на 3 фазы дома.
    2) от генератора надо землю пускать и соединять с землей щитка?
    3) как узнать, где в генераторе ноль, а где фаза? Инструкции к генератору нет.
    спасибо
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё надо пускать через реверсивный рубильник. И особенно ноль.
    Генератор заземлять отдельно.
    У него их нет, он просто выдаёт 220 между двумя проводами. Инструкции о сём умалчивают.
    Этот колхоз убьёт либо Вас, либо кого-то ещё...
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Бают, что этим летом во Всеволожском районе монтёра на ремонтируемой линии так грохнули генератором. Виновного не нашли.
  4. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Давайте по существу: чем вариант с двумя рубильниками отличается от перекидного, кроме того, что в перекидном невозможно включить обе схемы одновременно?
    Последовательность включения-выключения вопросов не вызывает.
    Вопрос только в том, можно ли раскидать 1 фазу генератора на 3 фазы дома.
    Как например быть с 3-х фазным котлом (Эван)? Его можно подключить на одну фазу, фактически закоротив 3 фазовых контакта?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Человеческим фактором исключительно. Примеры: Чернобыль, СШГЭС...
    Вопросов не вызывает - смотря у кого и в каком состоянии.
    Да легко! Вот только при этом ток в нуле будет равен алгебраической сумме "фазных", а не векторной как при истинных трёх фазах. То есть автоматы 3Р необходимо заменить на 4Р например. Сечение проводов и кабелей опять же...
    Согласно руководства по эксплуатации, бесед с техподдержкой и методом тыка.
