Датчик температуры Harvia Club k11g
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Nezh, 29.11.14.
  1. Nezh
    Nezh
    Nezh
    Брест
    Подскажите знающие люди.
    Печь Harvia Club на 11 киловатт, два вопроса по установке датчика температуры:
    1. От внешнего блока его вести в металлорукаве или не обязательно?
    2. Провод от датчика выходит снизу, как красиво его закрепить на стене, может проводом вверх, чтобы сам провод не было видно?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Что говорит инструкция ?
  3. Nezh
    Nezh
    Nezh
    Брест
    Инструкция молчит, по этому поводу только где разместить датчик в парной.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Может
    yridro что посоветует.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Одно можно сказать, что для такой мощности кабель надо вести только в стальной трубе со стенками от 3х мм...
    можно, если конструктив парной и смежных помещений позволяет, сделать сквозняк в стене на том месте где должен быть датчик, и служебный провод ввести прямо в датчик, через его "донышко".
