Регулировка мощности насоса Grundfos 32-60
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Leon773, 29.11.14.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    При покупке насоса была допущена ошибка - планировали поставить котел в отдельном здании (гостевом домике), соответственно выбрали большую мощность (Grundfos 32-60, дом 2 этажа, максимальный перепад высот 2,5 метра), но позже решили разместить в доме. Теплоноситель не успевает нагреваться даже на минимальной мощности насоса, соответственно при включенном насосе температура воды около 60, потребление угля огромное, дома прохладно. При естественной расход топлива небольшой, температура 80-90, дома тепло, но не прогреваются последние радиаторы на ветках (нижний этаж).
    Насос установлен на обводе, на прямом участке обратный клапан.
    Как можно уменьшить производительность существующего насоса? Вариант с дополнительным заужением нереален ввиду малого места.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - "Дросселированием". Т. е. прикрытием крана на "выхлопе" насоса.
    (+ слегка на "всасе", вторым краном, если прикрытый, "напорный" кран зашумел:close:)
    Контроль ("косвенный") достаточной его производительности - перепад Т* на котле. (10-20*)
    ..Скорость / расход через напольный котел не лимитируется производителем котлов.
    "Косвенной" же рекомендацией будут те же "рекомендации производителя" по Т*ср. в котле.
    И относятся не к системе, а к КПД котла, меняющимся в пределах ~2%.
    Которые (2%) зависят больше от Т*ср. в котле, чем от ...скорости / расхода через котел.
    И "впечатление", что с насосом и с водой "почти одинаковой температуры"
    котел потребляет больше топлива - субьективны.
    Т. е. котел просто "физически" не может изменять кол-во кВт на заданной / текущей мощности.
    А "ощущения" по перерасходу топлива, связаны больше с распределением тепловых ...калорий по разным помещениям.
    И устраняется "перенастройкой" при переходе из режима ЕЦ в ПЦ и наоборот. :ogo:
  3. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Можно рассмотреть варианты включения насоса по достижению заданной температуры подачи, либо по достижению заданной разности температур подачи и обратки. Первый вариант реализуется проще.
  4. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Нету кранов ни перед, ни после насоса - места мало, поэтому не поставили.
    Если котел при ЕЦ дает температуру теплоносителя 80 и ест 2-3 ведра в сутки, то при ПЦ те же 2-3 ведра уходят за день при температуре максимум 60 градусов и поддувало полностью открыто...
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не очень хороший, но вариант - включить насос через программируемый таймер, чтобы работал тактами.
  6. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Почему же не очень хороший? Не думаю что от этого насос будет сильнее изнашиваться...
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не очень хороший, потому что полумера, да и котел ТТ - а ну как китайская поделка в виде таймера в розетку навернётся? Хотя, насколько я понял, у вас есть ЕЦ, так что эксперимент ожидается недорогим и безопасным. Попробуйте, и отпишитесь, как получилось.
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    ЕЦ работает. Удивительно, но при таких перепадах (магистраль под потолком первого этажа с подъемами вверх и спусками вниз) и абсолютно невыдержанных уклонах она работает...
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дросселировать можно не только кранами, но и шайбами. В Вашем случае убираются штатные прокладки в гайках насоса и ставятся новые, с более узкими отверстиями. Но здесь уже только экспериментально...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Арматура "перекрытия" участка с "девайсом (-ами)", которым необходимо обслуживание / замена - должна (!) быть.
    В вашем случае - пригодилась бы и для решения "проблемы производительности / расхода".
    p. s.
    В вашем случае, малого места, "организация" насосного узла со всеми "прибамбасами", в вертикальном положении, заняла бы
    меньше места, чем сам насос. :ogo:
  11. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    У меня такой - же по параметрам насос, только UPC 32-60. Скорость движения теплоносителя довольно - таки большая. Котел Каракан - 15, площадь дома 64 квадрата. Явный перебор по мощности. СО просто трубы железные на 40, в две нитки, общая длина 54 метра. Нагрев теплоносителя происходит быстро, приходится даже "придушивать" котел. Попробовал "Дросселирование" при растопке и работе котла - разницу не заметил, кроме того, что насос начал посильнее гудеть. Может - быть у уважаемого Leon773 котел "слабоватенький". Просто не тянет по метражу, да еще и движение теплоносителя через котел довольно быстрое.
    Я посоветовал - бы сменить насос на 32-40, видел еще в продаже и 32-20. Тогда и не надо будет экспериментировать с таймером и со всем остальным.
    В тоже время вариант, предложенный уважаемым Protasevich довольно оригинальный и заслуживает внимания.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все верно (!) и о "дросселировании" нужно думать в последнюю очередь.
    Только как в "безвыходном" варианте, без насоса с малым "напором".
    Сошлюсь на "Азбуку WILO", имеющуюся (ссылка) в NAV/FAQ-е п/раздела "Радиаторное отопление"
    ...абсолютно неверным решением будет
    использовать насос большей мощности,
    чем это необходимо, так сказать,
    для увеличения "запаса прочности".
  13. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Вот как пример из жизни использования насоса с параметрами 32-60. Рядом сосед построил дом, 2-х этажный, размер 9х11 метров. Котельную делает аж в 25 - ти мерах ниже дома (мы живем в горной местности, в Западной Сибири, в зимнее время морозы за 30 градусов ниже нуля не редкость). Перепад высоты до второго этажа не менее 8 метров. Котел тот - же Каракан 15, у нас они очень распространены, как бюджетный вариант, не смотря на его недостатки. Система отопления двухтрубная, без дополнительных радиаторов. Подача на 60, обратка на 32. Есстественно, металл. Расширительный бачек в доме на 2 этаже открытого типа. При этом хочет, что - бы была ЕЦ. Бред какой - то. Мы ему советуем, что-бы он перенес котел в дом, или переместил котельную поближе к дому. Уперся - не хочет переделывать. Сделали как он хотел. Затопили без насоса. Чудо - ЕЦ есть, хоть и не в полном объеме. При приглушенном котле температура на выходе 80-85, на входе 40 - 50. Стоит открыть поддувало - котел закипает. Включаем насос - температура практически выравнивается. Держим на выходе 70 гр., а приходит 65. Вот Вам и насос 32-60. Прогоняет 25 - ти метровое рассояние до дома, катает воду по дому на первом этаже и поднимает на второй этаж. В доме жара - 25-28 градусов. За бортом - минус 35. Угля за отопительный сезон расходует около 9 тонн (у нас угледобывающий регион, можно приобрести любой и какой хочешь фракции - от мелкого до откровенных камней, каторые и поднять невозможно). Трубы, идущие по улице он утеплил минеральной ватой и опилками. Живет и работой СО доволен. Вот и сгодилась ему "мощь" насоса. Справляется с поставленной задачей:victory:.
    Как вывод - при проэктировании СО обязательно надо учитывать параметры насоса.
  14. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Странно. Это в каком городе угледобывающего региона западной Сибири (а я знаю только Кузбасс, где живу) можно купить какой хочешь уголь? Навалом только то, что дают в гортопсбыте (а там в основном пыль и порода - прошлый год купил 8 тонн, минимум 3 выкинул). Мешками хороший, но значительно дороже. Купить сортовой навалом по адекватной цене проблемно. Учитывая потребности моего котла приходится мешковой покупать.
    А то.
    У меня уже ошибка есть - нужно исправлять с минимальными затратами. Покупка другого насоса не подходит.
  15. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Leon773 оказывается мы земляки. Живу в Горной Шории, там, где горнолыжные курорты. В гортопе есть всегда и рядовой и сортовой уголь. Я беру только сортовой. На погрузке угля работает понимающий человек, который за небольшое вознаграждение погрузит так называемый "откат" угля из огромной кучи, то есть камни разных размеров. Стоимость одной тонны в пределах 1200 рублей. Мне на мой "скворечник" в 64 кв. метра хватает 3 - х тонн угля. С дровами у нас вообще проблем нет - таежная местность. Живу прямо рядом с лесом. Согласно местному законодательству нам положено по 15 куб. метров дров на отопление жилого помещения. Проблемы с заготовкой и вывозкой нет - родственник занимается лесозаготовками, имееются и лесовозы и трактора и погрузчики. Вообще можно одной березой топить котел, что я иногда и делаю, если надо быстро нагреть дом. Покупать уголь в мешках - это для нас:no:. Ну, да ладно.
    Как Вы сказали: "У меня уже ошибка есть - нужно исправлять с минимальными затратами."
    Покупка нового насоса меньшей мощности это и есть минимальные затраты. Чего мудрить и испытывать судьбу с дросселированием, установкой таймера и прочими приблудами.
    Кстати, будете в наших местах милости просим в гости.
