Отключается реле давления воздуха на Ferroli F24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bulakai, 29.11.14.
  1. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Здравствуйте! Помогите советом. Воздухоотвод вроде чистый, правда не разбирал. Менял реле ситуацию не спасло. Котел заземлен и работает ч/з стабилок. Принудительно запускал подсасывая трубку вкл-ся,потом закрываю крышку - отключается и моргает зеленый светодиод... В чем еще может быть причина? Заранее благодарен. :hello:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Крыльчатку вентилятора, вентури смотрели? Чисто?
  3. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Всем кто отозвался Спасибо! Нашел причину..может кому-то пригодится. Крыльчатку смотрел, коаксиал весь осмотрел обе чистые. Внимательно почитал мануал к котлу где написано про диафрагмы и т. д. В итоге убрал диафрагму 43 диам. родную - и все пошло. Единственное не пойму он 5 лет работал с ней..? Жалко что уже успел купить реле давления воздуха за 1.7 тыр, теперь наверное обратно не примут.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Причина не найдена, значит ждите рецидива.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну во первых нет такого котла в природе Ferroli F24. Много раз уже говорил, но народ упёртый.
    Во вторых, если это настенный турбированный котёл, то у него этот вкладыш нужен, если длина коаксиального дымохода не превышает 2 метра с учётом одного колена. Одно колено 90 градусов уменьшает длину на 1 метр. Если раздельный то этот вкладыш нужен до 20 ЭК метров. Эквивалентных метров. Потери в этих метрах даны в инструкции для каждого элемента из которого может быть собран раздельный дымоход. Мне кажется, что у вас появилось повышенное пневмосопротивление из-за каких то сторонних причин. Засорен канал подачи воздуха или сам дымоход. А вы вместо того что бы устранить эту причину повышенного пневмосопротивления (чистка каналов) уменьшили пневмосопротивление удалив вкладыш.
    Третья причина это когда вентилятор не выходит на заявленную мощность (скорость вращения). Слабый напор, слабое разряжение. Или межвитковое замыкание обмотки двигателя вентилятора или пониженное напряжение в сети электропитания. И то и то хреново. Вентилятору, а именно его двигателю может в скором времени придти каюк.
    Прочисти трубку ПВХ идущую к вентилятору от маностата (реле давления воздуха). Мусор, конденсат. Прочисти трубку Вентури к которой присоединёна эта трубка ПВХ.
    Так что
    Абсолютно верно!
    И убедительно прошу, не давайте больше советов по котлам FERROLI! Заранее благодарю!
    По другим котлам пожалуйста! Я очень даже "ЗА!"
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Особая форма шовинизма? ;)
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Очень интересная, можно даже сказать странная просьба, но осмелюсь спросить - почему? :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не вы! Обращение было к конкретному человеку!
    Я об этом! Ничего он не нашёл!
    А ваше мнение для меня всегда, как и жена Цезаря вне подозрений. Наоборот очень благодарен!
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот блин, а я только об откупных размечтался:)]
  10. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Уважаемый Ortodox! Может Вы и правы что причина не найдена. Но котел работает уже 2 дня, как часы. Все трубки и т. д. все просмотрел под микроскопом... по поводу вентилятора (межвитковых и т. д.) не знаю не спец. Но посторонних шумов нет и громкость работы вентилятора на прежнем уровне. А чем грозит исскуственное уменьшение пневмосопротивления? Расход газа или эл/энергии? И еще во что подумал осенью до отопительного сезона пристроил к дому терраску как раз со стороны стены дома где выход коаксиала, может что с этим связано, не знаю ветер завихряется или что..?. В любом случае пока доволен. А реле которое купил не приняли в сервисе "редиски".
  11. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Да!, а котел Ferolli F24 (домипрожект) существует таки...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не существует.
    Существует DОMIproject F24. Дьявол в мелочах.
    Ну и слава FERROLI !
    Ваще великолепно! Это прекрасно, когда пользователь доволен.
  13. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Спасибо! И все таки вопрос остался без ответа: исскуственное уменьшение сопротивления чем нить чревато?..
  14. Alexandr49
    Alexandr49
    Alexandr49
    Ставропольский край
    -ничем плохим для вас не чревато.
  15. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    Разве что небольшой потерей КПД котла...
