1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из пеноблоков 100-120 кв. м бюджет 1500000! реально?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем alekseyxramov, 29.11.14.
дом из пеноблоков 100-120 кв.м бюджет 1500000!реально?
  1. да
    62,9%
  2. нет
    38,6%
  1. alekseyxramov
    alekseyxramov
    alekseyxramov
    Челябинск
    Ребята, реально ли построить дом из пеноблока 100-120кв.м?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @alekseyxramov, что вы вкладываете в понятие дом?
  3. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    Ну коробку, наверное, можно. Если самому строить, ну т. е. с привлечением южных друзей. Без внешней отделки.
  4. alekseyxramov
    alekseyxramov
    alekseyxramov
    Челябинск
    Одноэтажный дом с монсардой, со всеми комуниказиями
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Фундамент висячий ростверк, стены именно из пеноблока, он дешевле, перекрытия по деревянным балкам или плиты б/у, двускатная стропилка с покрытием профлистом или шифером. Максимальное использование личного труда, со стороны нанимать только на тяжёлые работы. На коробку должно хватить. С коммуникациями, всё зависит от стоимости подключения в Вашем регионе. Только поднятая коробка, это ещё не дом. Отделка в разы больше денег требует
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Невозможно
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Нет, нет, нет и нет. Если покупать материалы и даже если строить самому при этом и не считать в затраты съеденное и выпитое - все равно не получится ничего хорошего и законченного, особенно в 120м2.
  8. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    10на 8 коробку друзьями с снг. из газобетона мансардную. в полне реально.
  9. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    На коробку дома 11-13.5 плюс мансарда 80кв.м на данный момент потратил 900т.Коробка,кровля,окна, дверь входная, утеплил мансарду, перекрытия дерев балки. Кроме кровли все делал сам.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Неплохо бы указать регион постройки. В московском регионе этого возможно хватит только на фундамент.
  11. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Ростовская область
  12. alekseyxramov
    alekseyxramov
    alekseyxramov
    Челябинск
    @Rezus1000, Челябинская область
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Московский регион строит по особенному и цены отличаются заметно от российских. При таком бюджете большую часть работ нужно делать самому, наверняка отказаться от цокольного этажа. Лить фундамент в землю, как например многие делают на Белгородщине - заметно сократит расходы...Посчитать на вскидку несложно, прикиньте сколько нужно например раствора...привезти разгрузить...доска на опалубку, арматура, гвозди, шурупы...Посидеть-посчитать придётся не один день. Что бы здесь на форуме не говорили, считать придётся самим учитывая местные условия...Экономить придётся с таким бюджетом...
