1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Расчёт и планирование отопления тёплыми полами и программа Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем baklan2004, 29.11.14.
  1. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Добрый день,
    По весне собираюсь делать в своём доме (новостройка) полы и половое отопление своими силами. Ранее строительством не занимался, но в связи с ухудшением финансовых возможностей собираюсь продолжать стройку своими силами.
    На данный момент дошёл до программы Valtec, расчёта тепло - потерь и расчёта водяных тёплых полов. Но тут у меня что то не сходится. Из за инфильтрации помещений теплопотери получаются большими а тепловой поток в помещении получается маленьким. Пробовал поднимать температуру теплоносителя до 50 но всё равно не дотягивает до тепло потерь. Шаг трубы поменять не могу так как уже куплена сетка с ячейкой в 15см но да же поменяв на 10 результата мало. Пробовал менять слой утеплителя на полу но разница крайне маленькая. Предполагаю что я ошибся при выборе окон. Мои окна - пластиковые с тройным стеклопакетом.
    Подскажите в чём моя ошибка и что следует исправить и учесть?
    Так же в ближайшее время собираюсь нарисовать схему развода трубок по дому. Возможно, сможете посоветовать как лучше проложить трубки.
    Котельная в нижнем, левом углу. На данный момент выходит на гостиную с кухней 3 ветки по дороге обогревая коридор. По отдельной ветки на комнаты. И одна ветка на санузел и остаток коридора. Когда разберусь с расчётами нарисую и выложу свою идею.
    Возможно есть программа что бы удобнее рисовать развод трубок?
  2. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Попробовал рассчитать тепло потери на сайте http://dokadoma.com/calc/
    Получилось почти в 2 раза меньше с 50% вентиляцией. Кому верить?
  3. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Добрый день,
    Задам вам несколько вопросов
    1. Где живёте? (город, село, в какой области)
    2. Какие окна (2-х, 3-х камерный стеклопакет, стёкла с ИК-покрытием или без)
    3. Дом сколько этажей (есть ли подвал, мансарда, холодный чердак)
    4. Из чего сделаны стены, потолок, пол.
    Ну а если говорить про инфильтрацию, то это неорганизованное поступление воздуха через неплотности, щели, отверстия и пр. В современном доме инфильтрация как правило отсутствует, поэтому её можно просто игнорировать
  4. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Зашёл на сайт http://dokadoma.com/calc/
    Откровенно говоря не знаю зачем люди придумывают новые единицы для расчётов
  5. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    1. Живу не в России. Латвия, Даугавпилс. При расчёте указывал Псковскую область, Великие Луки. Находимся близко, думаю климат практически одинаковый.
    2. Окна 3-х камерный профиль, двухкамерный стеклопакет (3 стекла). Какие стёкла я не знаю. + Такая же балконная дверь в гостинной
    Окно в кательной и коридоре (те которые маленькие) Стеклопакет 2 стекла. Параметры не знаю так как они сняты со старово дома. 2 Двери (коридор и котельная) планирую ставить металлические с утеплителем.
    3. 1 этаж, без подвала по грунту. В далёком будущем, возможно, будет мансарда, но это не скоро. Пока что продувной чердак.
    4. Стены уличные - Газоблок Aeroc universal 30см в ширину + 10см фасадная вата Rockwool. Потолок - доска + 10см минеральной ваты + рубероид. Пол планирую делать 2x3см ппс, плотность 100, целлофан 100мк + армированная сетка 15*15*4 + готовый бетон C12/15 B 15 /M-200/ с присадками для пола 6см
    Внутренние стены буду сооружать из гипсокартона толщиной 100мм после того как сделаю полы и отопление.
    Как то так. Заранее спасибо за советы ;)
  6. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    У вас вроде указана температура -27? Если так, то верно в СНиПе от 72 года такая и есть. А внутреннюю вы выбрали 22 градуса?
  7. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Всё правильно -27 и 22
    Нужно выбрать другую? Уличную программа сама подставила. А 22 выбрал так как в квартире сейчас 22 и вроде не жарко. Хотя может ощущения с тёплыми полами будут отличатся?
  8. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    В реальных условиях 22 градуса с теплым полом и без него конечно отличаются. А так всё выбрано нормально, посмотрю чего там Valtec насчитала.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Аналогичные есть HERZ и Kan
    движки похоже одинаковые
    Только там модуль есть для теплого пола
  10. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Эти программы выглядят гораздо тяжелее. Valtec всем устраивает но результаты получились странные. Хотя если отключить инфильтрацию то всё становится прекрасно.
  11. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Накидал схемку трубок...
  12. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Подскажите а как к полу будите крепить гипсокартон?
    А по схеме - контура как правило под стенами не проводят, проводят трубопроводы по коридору, контур или не сколько контуров как правило обслуживают одно помещение.
    Шаг вышел 15 см везде? на какую температуру теплоносителя рассчитали теплый пол?
  13. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Я сторался сделать контура более мение одинаковыми. Про гипсо картон задумывался, есть идея направляющий профиль на клей. Да расстояние везде 15. Попробую нарисовать что бы под стенами не пускать трубы.
  14. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    У меня по помещениям получились следующие тепловые потери
    1. 515 Вт
    2. 175 Вт
    3. 1870 Вт
    4. 740 Вт
    5. 780 Вт
    6. 155 Вт
    7. 620 Вт
    Это тепловые потери без учёта потерь через пол их Вы определите при расчёте тёплого пола и они будут плюсоваться к этим для определения мощности котла.
    Инфильтрацию по программе попробовал посчитать, по-моему считает какую то хрень. Поэтому инфильтрацию из расчётов выкидывать однозначно.
    А по раскладке, если хотите в доме шаг везде 150 мм, то я бы разложил вот так
    В котельной я бы на вашем месте на наружную стену коллектор не ставил, да и вообще по наружной стене не прокладывал никаких трубопроводов, а разместил бы коллектор у внутренней перегородки
  15. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Огромное спасибо за проделанный труд. Ваша схема однозначно выглядет более качественной. Только будет ли возможно отрегулировать такой перепад контуров? Предполагаю что контур в ванно будет порядка 10-20 метров а в комнате по середине 100-110метров
