Какой выбрать фасад и как его доделать до ума
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем truca4, 29.11.14.
  1. truca4
    truca4
    truca4
    Всем доброго дня!
    Начну с того что есть готовая коробка (газосиликатные блоки),вставлены окно..этим летом планируем начать работу по фасаду. Но стал выбор в отношении фасада, или кирпич или мокрый фасад. Заранее с женой продумывали о мокром фасаде, так и сделали..теперь немного жалеем о сделанном.
    Вопросы таковы:
    1. Если посчитать по бюджету, то с кирпича будет дешевле осуществить фасад.., но много проблем возникнет с фундаментом, его нужно будет доливать.
    2. Стоит ли начинать работу с кирпичом, какой кирпич выбрать (смотрим в направлении клинкерного кирпича), и как до заливать фундамент.
    Стоит ли этим всем заниматься, чтобы потом не пожалеть! Жду с нетерпением ответов от знающих людей в этой сфере.
    Всем спасибо!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем комментариев профи:)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клинкерная плитка дешевле кирпича. Посмотрите мою тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/254450/
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как не дорого и надежно сам не знаю...
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Почему жалеете?
  6. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    С мокрым фасадом проще и дешевле.
  7. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Ценник по мокрому фасаду без утепления - от 250р/м2 за материалы. Если будете утеплять пенополистиролом - прибавьте ещё 350рублей.
    А сколько квадрат лицевого кирпича с кладочным раствором будет стоить?
  8. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Нереальная цена, сейчас намного дороже.
  9. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Давайте считать. Привожу реальный расчет с ценами на "здесь и сейчас. Привык не бросать слов на ветер.
    Мокрый фасад без утепления. Материалы - 250р/м2. Вы пытаетесь опровергнуть?
    В аттаче - принтскрин расчета. Первую строчку отнимаем т. к. без утепления. Прибавляем сетку, уголок и примыкания. Итого - получаем 250р/м2. Разве я что-то не то сказал?
    Прибавляем пенополистирол - 350р. До подорожания это был бы ПСБ-С 25Ф 140мм. Сейчас за эти деньги только 125мм. Считаю, что 125мм ПСБ-С - вполне нормальная толщина (минимальная из оправданных), и режется 8шт из метра.
    Свою реплику, кажется, вполне подтвердил цифрами. Не находите?
    А теперь считаем весь пирог на ПСБ-С 125мм:
    250р - сыпуха с грунтом
    350р - утеплитель. Всё же бюджет если позволяет - лучше 160-200мм ставить. Отоплением со временем отобьёте.
    100р - Приблуда фасадная - уголки, сетка, профиля, дюбеля и т. д.
    Итого 700 на круг.
    Как сделать правильно - расскажем и покажем, ведь мы с Вами форумчан не бросим в трудный момент.
  10. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Сколько будут стоить материалы весной не знаю, по расходам
    Проникающая грунтовка 0,3-).4 литра на 1м2
    Клей для приклейки пенопласта 6 кг
    Дюбель бийский 220/100 при толщине 120мм, 260/100 при толщине 150мм, расход 7 штук на 1м2
    Пенопласта ПСБ-С 25Ф 120-150мм, расход на обрезки около 15%, коэффициент 120мм х 1,15 = 0,13 м3, сейчас куб примерно 2850 рублей плюс доставка
    Элементы примыкания, уголки, капельники бывают русские, когда делаются из китайской сетки, пластика в подвале под Смоленском, а бывают немецкие и чешские, в структуре стоимости они занимают обычно болше 250 рублей на метр квадратный
    Пена для швов должна быть качественной, из Леруа Мерлен явно не подойдёт, на фасад 200м2 нужно 24 баллона, плюс промывки, пистолеты, скотчи, плёнки
    Сетка фасадная пока не сильно подорожала, её расход на 1 м2 фасада составляет от 1,4 до 1,8 квадратного метра
    Кварцевая грунтовка расход 0,4 литра на 1 м2
    Декоративная штукатурка 2,7-3,5 кг на 1 м2.
    В прошлом году стоимость составляла 1200-1300 рублей, в этом году будет явно дороже.
  11. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Пересчитал ещё разок. Брал исключительно те усреднённые расходы, которые получались по факту при монтаже фасадов для Заказчиков. Промониторил ценники, которые подросли всерьёз за последнее время. При фасадной системе на ПСБ-С 150мм при использовании материалов ОСНОВИТ, гарантированно хватит 900 рублей.
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    С минеральной штукатуркой, а мы с ней стараемся не работать, считаем с акрилом и силикатно-силиконовой.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может кого обижу. Клей Основит совсем не понравился. Но дом одноэтажный по эконом варианту сделали. Не понравилась элластичность, и такое впечатление, что влагоудерживающие добавки забыли положить.
  14. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Топикстартеру ничего не нужно, спросил и исчез, а вы тут копья ломаете
  15. truca4
    truca4
    truca4
    Почему не нужно, нужно, занят стройкой) времени нету...
