Нужны окна, но выбор обескураживает
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Nikolay12345, 29.11.14.
  1. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    Добрый день.
    Находясь на этапе проектирования, много читал форум и практически по всем вопросам находил ответ. Когда речь зашла об окнах, думал разослать размеры окон в несколько фирм и выбрать среднее ценовое предложение (золотую середину). В реальности, если отбросить альтернативы ПВХ, то количество профилей (производителей) и бутербродов пакетов, превосходит разумные пределы (как мне кажется).
    В квартире стоят REHAO (не помню точно модель, ими доволен), но в квартире платежи за отопление фиксированные, а вот доме то прямая зависимость будет от качества окон (профиль+стеклопакет) и затрат на отопление (ТП электричеством).
    Дано:
    - одноэтажный каркасник на УШП
    - Калининградская область
    - Фасад ориентирован строго на юг
    Буду признателен за любую информацию, которая поможет сузить выбор и отбросить совсем неподходящие варианты.
    Глобальное желание: потратиться сейчас и получить экономию в дальнейшем.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    1. Окно на фасаде 7-1 при таких размерах из ПВХ не сделаете. Только дерево или алюминий. Ну или разделить окно на 3 части вместо двух.
    2. У вас все вполне стандартно. Профиль от 70мм, пакет от двухкамерного с одним И-стеклом и аргоном, фурнитура адекватного производителя.
    3. Солнцезащиту можете не думать, площадь окон очень маленькая, чтобы это сыграло существенную роль. Тем более, что большая часть окон под навесом.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не буду оригинален, к профилю от 70 и пакету 40мм с i стеклом, встроенные рольставни как на их Родине:) в смысле Германии, солнцезащита обеспечена, остальные их функции бонусом.
    Как в каркасе это происходит https://www.forumhouse.ru/threads/244142/page-22
  4. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    Да, этот проект мне понравился решением роллет. Могли бы огласить цену в моем случае.
  5. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    А если сделать его глухим, то получится? Какой максимальный размер для двухстворчатого окна?
    Как (на чем) лучше реализовать раздвижные двери на веранде?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подъемно-сдвижные, но цена в ступор отправит .
  7. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    Бюджетная альтернатива две распашные со штульповым притвором? (сегодня как раз в дачном ответе увидел)
    И я правильно понимаю или плоский порог и холодно или высокий и тепло?
  8. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Почему?
    Я спрашивал известный Самарский СОК - они могут сделать окна примерно такого размера
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как вариант, порог низкий с терморазрывом пойдет .
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В проекте есть возможность высоту проемов сделать выше на 200 или 240мм или уменьшать окна?
    Открывание внутрь.
  11. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    есть возможность увеличить высоту проемов
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Nikolay12345,
    1. По входному фасаду, двери понизить до 2100мм и выровнять по окнам. Входная группа будет сложная - если открывание наружу, то от оконной системы по бокам угловые соединители и расширители чтобы отодвинуть полотно от ручки и сверху расширитель. Если внутрь, то проще, короб с ревизией снаружи. И обязательно статические усилители между створками и глухарями. В обоих вариантах ревизионный доступ в ней будет только через вертикальную панель.
    2. На втором уровне в трех окнах нужны створки, в среднем широком поделить на три части - в нем будет на одном приводе три полотна. Мансардные окна зимой лучше не открывать.
    Либо если одним полотном, экструзию, как и во входном блоке. В окнах можно пенонаполненное полотно. С электроприводами комфортнее.
    В окнах короб 200х220мм, в дверях 240х255мм.
    В общем как то так.
  13. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    @SergeyPol, предлагаю дальнейшую дискуссию перенести в личную переписку.
    @Gagsuv, задал вам личную переписку вопрос относительно
    вариантов, но думаю эта тема может быть интересна и другим, так как на самом форуме мало информации о подобных решениях.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    2_16-Kerngedaemmt-RU-13.gif ZeichnungGS.gif @Nikolay12345, думаю сейчас вам будет понятнее :)
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    При ширине створки из ПВХ почти 900мм нельзя использовать обычный оконный профиль и стандартную фурнитуру.
    В ПВХ штульпы работают так себе. Почти всегда по притвору штульпа образуется продувание в силу низкой жесткости самой створки. Если говорить о штульпах, то предпочитетельнее будет дерево или алюминий, но это подороже.
    В алюминии, кстати, есть варианты с низким, теплым порогом. Опять же, если говорить о распашных вариантах. В дереве по наличию порогов не подскажу, не знаком близко.
    Информации по сети в целом и на этом форуме в частности полно. Другое дело, что две-три таких двери вам обойдутся в тот же порядок, что и чистовая отделка во всем доме. В большинстве случаев именно это отпугивает большинство строителей.
