Скважина. Сказали, воды НЕТ. Подскажите
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Лена79, 02.03.09.
  1. Лена79
    Лена79
    Лена79
    Санкт-Петерург
    У меня участок в Никольском, которое около Отрадного, за Колпино. Рядом керамический завод. Так вот хотели бурить скважину, соседи сказали воды нет бесполезно. Походила по садоводству и правда не один сосед сказал, что действительно некоторые бурили и нет воды. Один богатый дядя бурил на 200 метров, так сказали что пошла вода типа как газированная, но не пригодная для использования. Скажите может такое быть и если да то почему, рядом Нева и река Тосна (очень близко). Спасибо.
    Муж пробурил самодельным буром скважину 8 метров. Это было в августе 2008, вода стоит до сих пор, февраль 2009. Скажите можно ли сдесь копать колодец, хотим где-то на 4-5 колец, и будет ли в нем стоять вода. У соседей на участке рядом, колодец был 15 лет назад, вода хорошая была, питьевая, но они забросили его и он съехал.
    Спасибо.
  2. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Может такое быть, к сожалению... А Нева она из Ладоги течет и к вашим горизонтам может не иметь никакого отношения. А колодцы у вас рядом есть? Вообще, лучше искать местных геологов. В администрации района должны быть координаты...
  3. Лена79
    Лена79
    Лена79
    Санкт-Петерург
    Да, колодцы есть.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    А ВЫ пробовали качать воду, уровень не уменьшается при длительном качании воды? Вода хорошая, анализ делали?
  5. Лена79
    Лена79
    Лена79
    Санкт-Петерург
    Анализ делали, вода нормальная надо только кое-какие фильтры поставить. А вот прокачать ещё не успели. Поскажите как вода должна вести себя после прокачки, что должно произойти. Спасибо.
  6. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Cкажите, съехал это как?
  7. Лена79
    Лена79
    Лена79
    Санкт-Петерург
    Кольца съехали.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Этот мистер Кошелёк пригласил тех, кто не распознал 1 водонос (то, что у вас в пределах 10 м), либо не остановился на нём преднамеренно, почувствовал богатого клиента.
    Минералку можно очистить или продавать в баллонах.
  9. Лена79
    Лена79
    Лена79
    Санкт-Петерург
    Бурили на многих участках, и на 5, и на 10, и на 20, и на 30 метров, воды нет.
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Приветствую сознательный подход к делу !
    Насос какой привинтили, сколько кубов в час даёт ?
    При закладке новой выработки (хоть колодец, хоть скважина) учитывайте глубину зеркала воды в статике и возможность понижения уровня при откачиваниях. То, что у вас ствол на 8 м - лишь ориентировка для колодца.
    Какая конструкция имеющейся скважины ?
    Колодец не нужен, если воды в ней достаточно, хотя колодец позволит водообеспечиваться и без электричества - это его главное преимущество.
    Имеющийся колодец надо будет минимум закрыть, чтоб он не стал мусоркой или сортиром, иначе вода накроется и у вас.
  11. водомут
    водомут
    водомут
    Вполне возможно. Сырьем для производства керамики в Никольском является голубая кембрийская глина, она же выступает в качестве регионального водоупора. Что касается 8-ми метровой скважины, то ее можно считать разведочной для колодца. При грамотном подходе можно выкопать накопительный колодец. Дебит будет небольшой, и есть риск пересыхания в особенно засушливое лето. Качество воды в колодцах на глине обычно лучше чем в песках (в условиях СНТ).
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    С одной стороны ваши соседи бурили и воды нет, с другой - вы сделали пробное бурение и вода на 8 метрах, так какие еще сомненья. Делайте колодец рядом с пробуреной скважиной. Полно случаев сухих скважин, а вода находится вверху т. е. в колодцах.
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Если у вас из скважины идёт, значит территория представлена множеством захороненных малых долин, и вы в 1 из них попали, либо бурильщики так работают, что не замечают либо НЕ ХОТЯТ замечать близкие к поверхности водоносы.
    Какая последовательность грунтов была вскрыта, когда вы бурили (самодельным инструментом)?
  14. Лена79
    Лена79
    Лена79
    Санкт-Петерург
    Колодцы в садоводстве много у кого есть. Я просто хотела скважину, так как мне кажется это более чистая вода и она всегда будет в этой самой скважине.
    Да муж бурил самодельным буром, переделал из руболовного, наращивал саму ручку, в диаметре само отверстие получилось где-то 20 см. А почва у нас такая, сначала земля соответственно, потом песок, не маленький слой, ну а дольше покас+глина, потом практически одна глина.
    Скважина пробурена самодельным буром, как писала выше, диаметр 20 см.
    Вопрос: что вы имеете в виду про понятием "минимум закрыть" я не поняла?
    Спасибо.
    Спасибо за пояснение.
    Ну учитывая наше холодное лето, не думаю что вода пересохнет. :)
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Т. е. только положить сверху щит, можно не герметизировать, чтобы не нападало крыс и отравы.
