Широкий кабель канал
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Snegoff, 29.11.14.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Нужно закрыть большой пучок проводов приходящих к распределительному щиту. Щит для наружного монтажа. Ширина щита 500мм, т. е. в идеале нужно закрыть около 400 мм ширины проводов. Какие вижу варианты:
    1. Соединить в ширину например четыре 100 мм канала. Но что насчет эстетики такого решения? Или может есть специальные, соединяемые?
    2. Закрыть все например ГКЛ.
    Пожалуйста, подскажите идеи и рекомендации!
    Заранее благодарен.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если что-то нельзя спрятать, его можно подчеркнуть!
    :aga:
  3. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Как вариант - лоток неперфорированный (грунтованный, оцинкованный или из нержавеющей стали) 400х50 к примеру.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если говорить про "эстетика + функциональность", то это 4 КК по 100мм. Каждый КК можно выделить под какую-то входящую группу нагрузок, например, и/или просто "тупо" раскрасить в разные цвета. Если ГКЛ, то не будет доступа, что есть в КК.
