Поправить домик на песчаной подушке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 29.11.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Домик поставили на промерзшую песчаную подушку. Не заметили, что под фундаментной плитой прилипла (примерзла) глина. Теперь домик стоит криво. Собственно это не домик, а кирпичная беседка на плитном фундаменте. Весит не более 70тн. Как поставить ее ровно? Всю голову сломали.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Игорь3, а до весны теперь подождать и там уже думать? :um:
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вам прям срочно? Раз подушка промерзла, значит, вода там все равно есть, и от чутка лишней плохо уже не сделается. Можно попробовать взять шланг, и под напором теплой водой вымыть часть подушки из-под примерзшей глины. Шланг, правда, останется похороненным :)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Только не водой (что бы не размыть подушку) а железная труба и парогенератор. Растопить плюху из глины, ее весом домика вдавит в подушку .
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да, было бы лучше.
    Завтра работу сдавать, как все объяснить заказчику? Вода там есть, ее специально намораживали.
    Да, водой нельзя. Да, водой нельзя.
    Пока нет парогенератора в арсенале. Возможно выхлопные газы?
    Может еще есть идеи?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну просто пушку дизельную туда направить .
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Шланг и трубу на тепловую пушку, только не перегреть её.:um:
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мысля такая: труба, с одного торца вентилятор, который гонит воздух в трубу. Где-то на удалении от вентилятора, чтоб не поплавить - паяльная лампа, которая греет трубу снаружи, подогревая проходящий воздух. Труба при таком раскладе может быть и сборная, с железной частью только для паяльной лампы.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Интересно, а как теперь-то выяснили, что в средине глина? Или ее с краю видно?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На всем этапе передвижения ее (блямбы) не было. Естественно, так ка не было мороза. В ожидании мороза домик поставили на старт на финишную прямую. Пока ждали мороза дом на подпорах просел и присел на бугорок. Ну и бугорок примерз. Там не особо разглядишь. Впереди уклон, сбоку рельсы.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ну, да. Или улитку. Тоже рассматриваемо.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Еще мысль пришла: сделать вокруг дома фартук из п/э-пленки и дуть под фартук из тепловой пушки - за день должно прогреть.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Но надо понимать, что домик начнет садится уменьшая просвет.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А все так хорошо начиналось...
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Меньше молекулы азота просвет не станет :)
