Покритикуйте пожалуйста мой первый дом для семьи из пяти человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Алексей0009, 29.11.14.
  1. Алексей0009
    Алексей0009
    Алексей0009
    Красноярск
    Покритикуйте пожалуйста мой первый дом 11*9. Материал стен Газобетонные блоки 20см и 30см = 50 см ширина внешних стен, 30см ширина внутренних. Второй этаж мансардный (Стены 1.2 в чистоте) крыша двускатная утепленная (20см утеплителя)
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Какой смысл в тамбуре если он не отделен от холла?
  3. Алексей0009
    Алексей0009
    Алексей0009
    Красноярск
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Не офигеете в Красноярске без тамбура? Наде перемычку делать между холлом и тамбуром
  5. Алексей0009
    Алексей0009
    Алексей0009
    Красноярск
    Веранда будет теплая
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    отапливать чем? ванная на первом зачем такая огромная? мебель в гостиной расставьте, мне она кажется маловатой. И гараж ОЧЕНЬ узкий. Т. е. минимально гараж, конечно 2,5 в ширину, но это же неудобно :)
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Веранду застеклить и использовать как холодный тамбур. Ванную на рервом разделит на маленький санузел и топочную.
  8. Алексей0009
    Алексей0009
    Алексей0009
    Красноярск
    Спасибо подумаю как
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Минус косяки ворот. итого въезд - 2 метра шириной.
    Ширина среднего автомобиля по зеркалам - 1900 итого в гараж заползать придется ювелирно-точно. по спичечному коробку слева и справа.
    Причем, заехать таким образом можно только по центру. Водительская дверь полностью не откроется и придутся выползать из машины, обтирая ее бока своей одеждой...
  10. Алексей0009
    Алексей0009
    Алексей0009
    Красноярск
    Чуть изменил план не знаю как обновить
  11. Алексей0009
    Алексей0009
    Алексей0009
    Красноярск
    Отопление твердотопливный котел, ширина гаража 4м
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Алексей0009, т. е. окно комнаты/спальни первого этажа выходит на веранду?
    Если веранда не полностью из стекла, то в комнате будет постоянный сумрак. А полностью стеклянную отапливать в Красноярск - это выбрасывать деньги на ветер. При этом ширина веранды такова, что использовать её можно только как теплый внешний коридор.
    Помещение подписанное как "детская" вообще не имеет окон? Или окно будет выходить в гараж?
    Что интересно... тамбур и ванная комната у Вас больше детской.
  13. Алексей0009
    Алексей0009
    Алексей0009
    Красноярск
    Ошибка ! не детская а Комната для детских игрушек, как игровая. На веранде будет одно окно трехстворчатое по середине. комнатой пользоваться почти не будем, так как она - для "задержавшегося" гостя. Спасибо:)
  14. Алексей0009
    Алексей0009
    Алексей0009
    Красноярск
    Частично мебель добавил :)
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Алексей0009, а где будет сама детская комната? Лично я не понимаю зачем под кладовку для детских игрушек отводить столько места. Лучше сделать гардеробную.
