Выключатели без фиксации
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Gennady71, 29.11.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подсжите по выключателям, сегодня поеду узнавать по точней и по ценам, вроде цена приемлимая должна быть, а у нас как то дороговато выходит.
    Они как кнопочные, нету фиксации, подключать планирую к сименс лого, а то с обычными выходит не столь удобная схема.
    Добавлю, один механизм на выключателе стоит где то 80руб, остается главный вопрос, подойдут ли они под наши установочные коробки?
  2. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    похоже что у них свои установочные коробки, похожие на Bticino-вские
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Только вернулся с магазина, выключатели оказались кнопочными, но с фиксацией, как наши обычные переключатели, не стал брать, смысл был, что бы у них контакт был всегда разомкнут и только кратковременно замыкался., еще у них подсветка не электронная а механичиская, там как то красный флажок выскакивает. коробки установочные похожи на наши анамовские, только гараздо жосче. А так получается не дорогие кнопки, рамка стоит 95бат, кнопка (механизм) 65, коробка 16.
    причем хороший выбор, кнопки с индикацией и со значками дороже 180бат. параметры 220вх16а
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    У легранда есть места для пружинок. Пружинки вставляем и получаются без фиксации. Себе пару дней назад сделал для рольставней.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Фото случайно нету как делается или фото выключателя, может тоже придется покупать для каких то целей. т. к написали про рольставни, подскажите какой провод для них нужен и количество жил, пока делаю проводку, может заложу на всякий случий для первого этажа, на дверь террасы однозначно буду ставить.
  6. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Отдельно обратитте внимание на управление роллставнями. Если Вы используете прямое управление, без промежуточного контроллера, то простые кнопки не пойдут. Нужно использовать специальные с механической блокировкой чтобы не нажать две кнопки сразу.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    сименс лого задействую.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Провод 4 х 0,75 мм. кв. - фаза вверх, фаза вниз, ноль, земля.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На роллеты нужно использовать не двухклавишный выключатель, а одноклавишный переключатель, тогда и не получится две фазы одновременно подать.
  10. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Это уже из серии "очень хочется, а нету"
    Будет достаточно однокнопочного без фиксации.
    От места установки лого до окна с роллетами кабель NYM 5 X 1,5. При любом монтаже роллет,(внутринний, наружний, в нише над окном) у окна на 15см ниже вернего канта и не меньше 15 см от края оконного проёма со стороны расположения мотора, установить распаечную коробку, туда заводится вводной кабель. Из коробки до мотора проложить гофру. Если роллеты расположены снаруже и предпологается наружнее утепление, то гофра выводится наружу и заводится в ящик роллет. Гофра нужна, чтобы легко завести кабель от мотора к распаечной коробки и для удобства отключения привода роллет в случае их поломки или замены.
    Почему кабель 5Х1,5? Это если Вы точно не знаете какой привод получите. Есть привода с жилой для программирования верхней/нижней точки и кабель соответствено 5и жильный.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    понял, спасибо, проложу для внешней установки с улицы.
    Жена говорит надо закрыть большую дверь сзади.
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Купите один для рольставней, разберите и увидете места для пружинок. Приужинки будут несколько дорогие, так как их изь другого выключателя вытаскивать надо, можно из самого дешевого, они все внутри одинаковые
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Фото из архива. Окно с роллетами
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А вы из Германии, если без шуток :)
    На моих коробах защитка внутренней панели такая же :)
    Прошу прощения за флуд.
  15. SNN70
    SNN70
    SNN70
    Великий Новгород
    У Шнейдер Электрик есть такая вещь
    GSL000217 Glossa Кнопка с подсветкой 1 кл. с/п (беж) (мех) +рамка нужна. В сборе около 100руб
