Нужна ли вентиляция..?!?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем oldio, 28.11.14.
  1. oldio
    oldio
    oldio
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужна ли вентиляция в данном случае.
    Жить будем летом и на выходные приезжать зимой.
    Стены и перегородки каркас (Вагонка-Зазор-Изоспан-Роквул 10 см-Изоспан-Зазор-Имитация бруса).
    Потолок (Вагонка-Зазор-Изоспан-Роквул 15 см-Изоспан-Холодный чердак высотой примерно 80 см - Гидроизоляция - Металочерепица)
    Пол (Доска пола 35 мм - Зазор- Изоспан - Роквул 15 см- Черный пол - Воздух примерно 15-20 см - Песок 7 см - Пленка парниковая - Земля)
    Веранда и туалет вентиляция не нужна!
    В парилке будет своя вентиляция. В помывочной тоже будет вентиляция, еще не определился как делать.
    Очень интересует нужно ли делать вентиляцию в комнатах? Каким образом? Что можете посоветовать? Чтобы летом и зимой было комфортно.
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Самый дешевый вариант это компактные приточки типа Селенга, Айрфреш, Тион.
  3. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Приток по любому нужен - для камина
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Подскажите нужна ли вентиляция в доме, стоит ли заморочится с не или нет если при строительстве не предусмотрели вент шахту. Дом газоблочной с вент фасадом из кирамического кирпича. Какие будут последствия если дом будет вентилироваться при помощи проветривания помещения то есть естественно через окна
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По веранде соглашусь, но в туалете, даже не отапливаемом - желательно.
    В комнате с камином по мимо дымохода желательно и вентиляция, т. к. сюда выходит и дверь из тамбура сауны-помывочной...
    Мне кажется естественная вентиляция (без вентиляторов) наиболее приемлема, экономична и логична.
  6. oldio
    oldio
    oldio
    Ну не особо дешевый 30 т. р.
    Приток для печи-камина будет, скорее всего в виде трубы, уходящей в подполье. Можно ли таким образом делать?
    Туалет будет (уже куплен) финский экоматик, там из него выходит вытяжка на крышу + в туалете будет окошко, этого достачно, как думаете? Где то читал, что экоматик не рекомендует ставить в помещении туалета дополнительные вытяжки, вроде бы процесс начинает плохо работать...)
    Вот это да, самое важное и не понятно как делать. естественная вентиляция в каком виде? И в детской комнате нужна ли? Между комнатами (например для равномерного прогрева двух комнат зимой)?
    Вот и спрашиваю пока еще стены и потолки не зашиты внутри, как это все реализовать лучше?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не особо...
    Не особо это вентиляция...
    Как вытягивать, так и задувать будет.
    Так с естественной вентиляцией что конкретно не ясно?
  8. oldio
    oldio
    oldio
    В каком виде ее делать? КИВ-125е ставить или еще что то? Конкретно не ясно где именно их ставить, на каких высотах, сколько шт? Нужно ли делать вытяжку? Где ее лучше сделать и в каком виде?
  9. oldio
    oldio
    oldio
    @Алексей Телегин, что если в поставить в маленькой детской комнате и большой комнате над окнами КИВ-125, на высоте 215 см от пола, и сделать вытяжку в виде пластиковой трубы 100 мм в районе печи.
    Не будет ли сквозняков зимой или летом в комнатах? Если вытяжку делать недалеко от печки, не будет ли улетучиваться туда тепло? Есть ли смысл во влажных помещениях делать отдельную вытяжку? Что можете порекомендовать? Как лучше реализовать естественную вентиляцию?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @oldio, ИМХО - так:
    1. Приточный клапан
    2. Переточная решетка
    3. Вытяжка
    4. Тройник
    5. Вытяжные решетки
    1 и 2 надо подумать - как их "объединить", чтоб через 2 перетекал в детскую свежий воздух, подогретый за счет тепла камина).
  11. oldio
    oldio
    oldio
    @DiJo, в детской будет свой теплый воздух, потому что кирпичная труба это и есть часть стены между детской и комнатой. Она будет высотой от пола до потолка и при протопке печки будет прогреваться. Или эта переточная решетка будет давать в детскую дополнительный теплый воздух?
    При закладке щитка нужно учесть проходное отверстие под переточную решетку, чтобы не дырявить, какого размера решетку пореомендуете между комнатами?
    Вот даже ума не приложу...
    Если вытяжку делать на холодной веранде, на которой будет чуть теплее чем на улице, она будет нормально работать? не будет ли образовываться конденсат? для вытяжки в данном случае хватит ли трубы 100 мм?
  12. Icenik
    Icenik
    Icenik
    По своему опыту, дома без какой либо вентиляции, могу сказать следущее:
    Необходимый минимум, для проживания это
    -фановый стояк
    -вентиляция на кухне
    -вентиляция в туалете.
    У меня на кухне вытяжка над плитой в никуда, просто фильтр. Так вот при готовке омлета и включенной вытяжке запах заполняет весь дом за 2-3 минуты.
  13. oldio
    oldio
    oldio
    Да, наверное, так оно и есть! Но в моем данном, конкретном случае, думаю, что фановый стояк не нужен.
    В туалете вентиляция своя, т. к. туалет куплен ЭкоМатик, у которого своя вытяжка, в виде трубы выходящая через крышу, помоему 78 мм диаметр. И производителем рекомендовано не использовать какую либо дополнительную вентиляцию в помещении туалета. Такого плана:
    В парилке и мыльной зоне, скорее всего, будет своя вентиляция. Т. е. я не вижу смысла объединять с вентиляцией жилую зону и мыльную. Проще, например, в мыльной зоне через крышу вставить еще одну пластиковую трубу. Просто об этом еще не задумывался, как именно будет реализована там вентиляция.
    Печь-камин будет такого плана, кстати, кирпичный щиток-труба будет примерно такого плана, как на картинке и его тыльная часть будет в детской комнате.
    Готовить на печи особо никто не будет, разве что возможно только омлет в зимние наезды, да чайник нагреть. Хотя если делать по варианту DiJo, то весь запах будет идти через переточную решетку в детскую комнату и далее в вытяжку. Но это не принципиально вообще.
    Основная задача, чтобы летом, когда на улице жарища, комфортно дышалось в жилой зоне, и зимой, при протопке печи равномерно прогревались эти две комнаты, ну и тоже комфортно дышалось.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Именно подогретый, а не уличный (холодный)!
    Эта вытяжка будет тянуть воздух из теплого помещения. Чтоб не делать горизонтальный участок, вытяжную вертикальную трубу надо будет вести вплотную к стене м/ду верандой и помещением (или в стене) и непосредственно соединять с вытяжной решеткой. Если всю трубу, до самого выхлопа хорошо утеплить - работать будет (но не летом!).
    На всяк случай - на нижний конец трубы заглушку с краном (для периодической проверки/слива).
    Не хватит! Минимум 160мм (если без вентилятора будет).
