Е-САТ фантастика ?
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем roman1802, 28.11.14.
  1. Артель_Урал
    Артель_Урал
    Артель_Урал
    Есть ли у вас ссылки на гидротаран Марухина-Кутенкова?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Во первых внутренний объём не причём - важен объём вытесненной воды.
    Во вторых - замучаешься выдёргивать поршень из цилиндра. Помню школьный учебник физики. Там была картинка, как шар из двух половинок с выкаченным воздухом пытались два табуна лошадей разодрать. А в воде будет покруче.
    Шнобелевская премия Вам за такое изобретение.
  4. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Вот тут Бажутов демонстрирует свой стенд.
    И холодный ядерный синтез тоже.
    Ролик снят в июле 2015 года.
    Посмотрите и кто-либо может повторит из просмотревших?
    Сложного там ничего нет.
    Повышающий трансформатор 220х 780-1000вольт и мощность киловатта 1.5-2
    Выпрямитель. В ролике Бажутов говорит, что частота тока 100 герц сейчас у него на этой установке и 400 врльт, а ранее был постоянный ток 1100 вольт
    Вольфрамовый электрод (сварочный)
    Ещё один электрод 100 см. кв пластинка никеля
    Куда какой электрод (анод-катод) устанавливать в зависимости от металла Бажутов указал анод-никель, катод-вольфрам
    Термометр от 0 до 100 Цельсия
    Счётчик потребляемой электроэнергии.
    Ёмкость литров на 10 пластиковую
    Для контроля
    ТЭН с потребляемой мощностью в киловатт - два.
    Точно такую же ёмкость пластиковую
    Ещё один счётчик потребляемой энергии (можно обойтись и без него, т. к. потребляемая мощность ТЭН известна.
    Собрать стенд.
    Залить в ёмкость воды литров 7.
    Для контроля
    Во вторую ёмкость тоже залить такое же количество воды.
    Замерить температуру воды в обеих ёмкостях
    Зафиксировать показания электросчётчиков до включения.
    Включить подачу электроэнергии на электроды стенда
    Включить подачу электроэнергии на ТЭН
    Зафиксировать время включения.
    Дождаться пока в одной из ёмкостей вода нагреется до 100 Цельсия.
    Отключить и ТЭН, и стенд.
    Зафиксировать время отключения.
    Замерить температуру в ёмкости, где вода до 100 градусов НЕнагрелась.
    Зафиксировать показания электросчётчиков.
    Вычислить потреблённую энергию стендом и ТЭН (из показаний элсчётчиков)
    Вычислить количество тепла, выделившегося при нагревании 7 литров воды в той и другой ёмкости.
    Сравнить количество тепла, выделившегося в ёмкости на стенде с выделившимся в другой, с водой нагретой ТЭН при одинаковом потреблении энергии из электросети.
    Сделать вывод об эффекте о котором говорит Бажутов. Есть ли он, или его нет.
    Если количество тепла выделившегося (при одинаковом количестве потреблённой энергии) в ёмкости на стенде превысит количество тепла выделившегося в ёмкости, воду в которой нагревал ТЭН, то надо сразу заказывать конструкторскую разработку. Делать рабочие чертежи и запускать устройство в производство.
    Правда Бажутов этот способ получения энергии уже запатентовал.
    Но мы ему сообщать не будем. Сделаем установку и будем пользоваться.
    Бажутов для защиты применяет оргстекло, но он говорил, что пойдёт любое органическое вещество. Т. е. стенд можно разместить и за деревянной перегородкой.
    Утеплять ёмкости не надо, т. к. нагрев воды в них и охлаждение их будут происходить в одинаковых условиях. Они будут находится на небольшом расстоянии друг от друга, почти рядом.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Боже мой... 4 года. 4 года вы не в состоянии найти себе трансформатор.
    Это нечто феерическое.
    4 года вы хотите, чтобы кто-то за вас все сделал, а вы сливки сняли...
