Дом 6х8 для непостоянного проживания, проект Линка-84
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zloyswin, 28.11.14.
  1. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Оставляем 200-ю доску. Материал был посчитан с учетом, что доска на террасе 200-я. К тому-же, я обнаружил у себя дома ту-же ситуацию: уровень пола на лестничной площадке выше уровня пола в квартире на сантиметр, а то и больше. А заметил я это только сейчас, это за 30 лет проживания в квартире :) Так что явление признается некритичным.
    Стыки будут на лагах. В проекте, кстати, и схема зашивки пола тоже есть.
  2. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Уже готовы стены
  3. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Внутренние перегородки, обвязка второго этажа
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Скажите почему не пошли по пути платформа?
    какая высота стен у вас?
  5. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    @singer777, Во-первых, проект: пока все делаем по нему, с небольшими отступлениями (о них напишу далее по мере развития событий). Во-вторых, платформа, если я правильно понимаю, предполагает зашивку перекрытий в полной комплектации (с утеплением, и т. д.), и потом уже установку стен поверх. У меня не так: сначала будет поставлена только коробка без утепления, остальное будет делаться позже.
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    а какие будут черновые полы поверх лаг пола?
  7. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Не понял, черновые полы поверх лаг? Черновые полы снизу лаг, сверху — ОСП + линолеум (ламинат, если разбогатею)
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    @zloyswin, я сказал черновые, потому что ОСП сложно назвать чистовым материалом.
    При вашей схеме постройки (без зашития платформы ОСП) будет больше обрезков, чем при стандартном ее исполнении. + нужно будет добавлять (возможно) лишнюю лагу около стены чтобы край ОСП не висел и не пружинил. Ну или черепной набивать если есть куда.
    Вообщем сложнее и на много.
    А кто вам делал проект?
  9. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    @singer777, Проект с http://karkas-info.ru/
    По ОСП не вижу сложностей, листы прекрасно ложатся на 3-сантиметровые выступы вдоль стен. На 30-31 листе это расчерчено.
  10. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Перекрытия и стены второго этажа:
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @zloyswin, укосины на 2-м этаже меньше 45 градусов. Нет?
  12. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    @LastSA, Похоже на то. Меньше 45 не допускается?
  13. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Косяки на данный момент:
    • Крышу террасы придется делать из 150-й доски, т. к. все-таки она предназначалась на лаги. Думаю, ничего страшного, если сделать с чуть большим шагом.
    • Продаваны металлочерепицы накосячили с расчетами: по ширине выносы крыши получаются 42 см. Придется либо так и делать, либо довозить еще два листа
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Нет! Если обшивки ОСП не будетю
  15. ШАА
    ШАА
    ШАА
    ИМХО не так это однозначно :) Формальные требования - это - да. Но при угле меньше 45 гр. вроде картина только улучшается:|: В плане работы конструкции. Интересно вообще откуда это ограничение. Спорить не готов ;) Порассуждать можно немножко...
    Скорее внимания требует эта стена и одинокая укосина под углом визуально большим чем 60:um:
    Да и что придаст жесткости фронтонным стенам когда временные связи демонтируются, тоже вопрос...
    И еще такой момент, хотя уже немного поздно. В местах примыкания внутренних стен к наружным и к полу можно было бы предусмотреть полосу пароизоляции. К ней потом можно было бы общий контур приклеить.
    СП 31-105-2002
    "7.2.12 Примыкания перегородок к несущим стенам рекомендуется устраивать в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 7-3."
