Дом 6х8 для непостоянного проживания, проект Линка-84
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zloyswin, 28.11.14.
  1. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Под лобовой доской я подразумеваю то, что здесь названо "проставка". Лист 27 в проекте.
  2. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    А поставить, прибить ровно, обработать, покрасить. Краски, кисточки, время, лестницу нужно искать или леса... ну его нафиг. Виниловые панели ставить одно удовольствие, быстро и надежно. Сайдинг можно и с земли сполоснуть керхером. Это лично мое мнение. Конечно, деревом выглядеть будет лучше.
  3. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Именно к ней я и "прислонил" утеплитель изнутри. Наружу ничего не торчит.
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @zloyswin, и в дополнение: наверху фронтона, многие советуют сделать вент отверстия с обоих сторон, закрытые красивыми декоративными решеточками. Для проветривания "холодного треугольника", в том случае, если он будет. Я долго думал, как сделать потолок и утепление на втором этаже. Пустить по нижним затяжкам или по верхним, как в проекте. Решил таки пустить утеплитель по нижним затяжкам. В этом холодном треугольнике сделал "разводку" двух вент выходов.
  5. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Да-да, я все именно так и собираюсь сделать :super:
  6. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Ну леса/лестницу-то полюбому надо, но леса пока стоят, как раз для того и надо закончить свесы, чтобы их убрать уже. Покраска - да, дополнительная работа. А как монтируется винил, там вроде направляющие нужны, или нет?
  7. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Софит с перфорацией рассмотрите
  8. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Там бруски нужны, на которые крепить. Стартовые и финишные полосы.
  9. charaev andrei
    charaev andrei
    charaev andrei
    Спасибо за тему. Меня интересует электропроводка в доме.
    Если можно то с фото.
  10. Popolam
    Popolam
    Popolam
    @zloyswin, Почему прекратили посвящать нас в процесс? С таким интересом наблюдал, ибо сам планирую стройку по тому же проекту.
  11. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Всем привет! Сори что не отписывался так долго. За лето было кое-что сделано. Свесы подшить полностью так и не успел, сделал только по фронтонам. Насколько аккуратно получилось - см. фото, и не судите строго) Подшить боковые свесы - задача транзакционная: если начал, то надо в любом случае закончить. Иначе периметр дома останется открытым, а после того, как синицы пожрали мне мембрану, оставлять птицам лазеек нет желания) Весной можно будет уже демонтировать фронтальные леса, и оставить только те что позади дома.
    Кроме того, соорудил внешние откосы и наличники на окнах. К сожалению, не везде получилось аккуратно сделать, поэтому наверное придется замазать оставшиеся щели силиконом.
  12. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Забавно было ставить подоконники 2-го этажа: бригада, которая обшивала дом и догадавшаяся закрепить леса непосредственно к фасаду, еще и закрепила их так, чтобы подоконник было не поставить)
    Пришлось вынести точки крепления лесов в этих местах за габариты дома.
  13. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Продолжая о косяках строителей. Подшивая ветровые доски на втором этаже, я думал, что сейчас напилю их по единому шаблону. Но выяснилось, что шаг стропил оказался везде абсолютно разным, причем с разбросом от 50 до 70 с лишним сантиметров! Более того, сами стропила во многих местах идут криво, и это хорошо видно невооруженным взглядом. Не говорю уже о том, что конфигурация стропил вообще не соответствует проекту (сравните скриншот из проекта с фото).
    Это-ж в каком пьяном угаре, или не знаю еще в каком состоянии нужно было пребывать, чтобы так сделать! Теперь сам удивляюсь, куда я смотрел, когда принимал такую работу (сказалось отсутствие опыта). И представляю то веселое развлечение, которое меня ждет, когда я буду класть в стропила утеплитель.
    @ЮРА10000, это позор и фиаско. Вашу бригаду вообще нельзя допускать даже к строительству сараев после такого!
  14. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Поставил утеплитель в стены первого этажа. Одна комната теперь представляет собой изолированный тепляк (перекрытие над ней тоже утеплено, и поставлена дверь). На первом этаже, слава богам, с шагом стоек все в порядке.
  15. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    @charaev andrei, напишу и про электрику. На данный момент пока только подвел проводку от столба к дому. Для этого при помощи граждан соседних стран была выкопана траншея, в которую проложили 25-ю ПНД-трубу. В эту трубу продели кабель ВВГнг 4х6. Кстати говоря, продеть 30 с лишним метров провода в трубу оказалось очень непросто (труба-то водопроводная, без щупа): первые метров 10 залетели как по маслу, а дальше пришлось попотеть в прямом смысле.
    Кстати, купить толстый ВВГнг-кабель, а уж тем более по нормальной цене, оказалось той еще проблемой. В итоге нашел интернет-магазин, готовый продавать мелким оптом - если кому надо, скину в личку, ну или на Яндекс-маркете думаю найдете.
    Щиток брал сразу большой, под 3 дин-рейки (у нас же 3 фазы). Внутрь дома купил на пробу по одной бухте два разных кабеля: NYM-j 3х2,5 со сплошной жилой, и КВВГнг (A)-LS тоже 3х2,5 с многопроволочной жилой. Последний взял по совету @Khanto, потом посмотрю какой будет удобнее в использовании, и возьму уже на остальной дом.
    Фоток мало, под конец работы были уже никакие, не до этого) Весной продолжу с электрикой, сделаю еще.
