РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите плиз с такой проблемой. Имеется котел вирбел, труба кирпич 5,5 метров (на улицу выходит 2 метра),в прошлом году соседей задымил и поставил весной еще 3 метра нержавейки. После первого мороза -17 ночью, утром затопив котел закапала вода и весь низ сейчас мокрый (капает постоянно при затопке).Думаю что конденсат (шуга?)в трубе из нержавейки. Что делать? Морозы на носу, затопит)
Смириться. конденсат впринципе и так был но не был заметен бо всё впитывалось в кирпич..наростили нержу-конденсата стало больше. надо было соседей послать...чай не мазутом топите...А так надо было гильзовать кирпичный канал. до самого низа а внизу предусмотреть куда сливать эту бяку, ну там тройник и все такое
Труба- сендвич, утепленная? Если нет, то утеплить. Или попробовать поднять температуру выхлопа, при растопке.
При растопке котла после полного остывания (замерзания) трубы, начинает идти теплый дым, запотевание трубы неизбежно, и чем толще металл на трубе, тем дольше будет прогревание металла трубы внутри дымохода. У меня дымоход из черной трубы 130 мм (дымоход утеплен до самого конца), состоит из частей, стыковка стаканом по дыму, при растопке и прогреве трубы текло из последнего стыка прямо в котельную. Это длилось буквально минут 5-10, устранил сварив типа тарелочки (дно тарелки прорезано и она вставлена в трубу) вокруг трубы ниже последнего стыка, туда стекал конденсат и при дальнейшем прогреве испарялся. Теперь даже не вижу, что там течет.
В котлах "по конденсату" трубы собирают. Я и решил, что труба- нержавейка, без утепления, вот и полил конденсат. Можно "малый круг" у котла сделать, и растапливать на нем, тогда температура дыма быстрее поднимется, а потом уже переключить на систему. Котлы и так по 100% КПД, по этому вопрос с конденсатом всегда надо продумывать. Можно внизу трубы конденсатосборник и шланг в канализацию.
Приветствую. Может не в тему, но у меня другой конденсат. . ВДоме только как неделю включил отопление. Труба кирпичная внутренней диаметр 270 на 270 как по проекту шло, но когда стали о оформлять газ сказали что диаметр большой и надо делать меньше диаметр, поставили цельную 159 трубу стальную 4,5мм. Так вот как я понимаю на моём колпачке образуется конденсат и с него капает и образуются "сталактиты". Заранее благодарен.
Спасобо за фотки. Наглядное пособие почему не надо так делать. Сохранил в архив. Буду своих заказчиков ими вразумлять.
Миша уже писал. Надо было ставить сэндвич. Конденсат в голой трубе образуется ввиду резкого остывание дыма.
всего то -заменить нержу сендвичем...там и так всё на расстяжках. так что поставите и будет всё стоять. В идеале просунуть нержу (гильза) в кирпичный канал и потом выше подключить соответствующий сендвич. увы, нормальный котел и должен всё тепло отнимать водой потому дым всегда конденсатообразующий
