Проект бани 6х6 полтора этажа
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем serega72rus, 28.11.14.
  1. EvGEN1878
    EvGEN1878
    EvGEN1878
    В одного строите?
  2. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Да, полностью все сам и один
  3. EvGEN1878
    EvGEN1878
    EvGEN1878
    А как брус на верх поднимали, тяжелый ведь?
  4. EvGEN1878
    EvGEN1878
    EvGEN1878
    Просто тоже хочу сам всё сделать, фундамент залит, 6х6, вот собираю информацию... Голова уже кипит, все эти теплые углы и всё прочее...:faq::faq::faq:
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @EvGEN1878, Выложите из газоблока! Быстрее, теплее, дешевле, проще. У меня был опыт и с белым силикатным кирпичом и штукатуркой внутри - дом получился холодный, сырой и совсем не теплоёмким и с брусом лохматым (жучок, конопатка, осадка, отделка, покраска... Теперь только из ГБ буду строить.
  6. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Две доски 50х150 6 метровые положить и тросом тащить брус по ним одному не очень сложно (фото не мое)
  7. EvGEN1878
    EvGEN1878
    EvGEN1878
    Так баня же, вроде как из дерева должна быть...
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Парную всегда дополнительно утепляют, обшивают фольгой, потом деревом... так какая разница из чего стены? С деревом объективно проблем больше.
  9. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    ЭППС под бетоном оставили? Что дальше планируете?
  11. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Проблема получилась, изночально планировал самодельную печь металическую с перегородкой в пол кирпича между мойкой и парилке, но сейчас заинтересовала печь ференгер с щитком. беда в том что фундамент под щиток (на который изночально планирвалась перегородка в пол кирпича) шириной 28 см, как туда впихнуть щиток? да и балки перекрытия рядом потому что труба печная планировала в другом месте но балки еще как то можно перенести. схема и фото выше. В парилке и мойке утепленная стяжка по грунту (песок, эппс 50 мм, бетон 100 мм с уклоном к сливной трубе)
  12. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Сейчас изучаю форум и потихоньку конопачу
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Терпения! Занятие нудное, но нужное.
  14. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Закончил с конопаткой и покраской
  15. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Приобрел печь, как положено протопил на улице, по началу нормально горело но потом задымило сильно
