Проект бани 6х6 полтора этажа
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем serega72rus, 28.11.14.
  1. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Отмостка..начало...
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Теперь ЭППС на дно, доску по краю, чуть-чуть арматуры, разделители метра через три и можно заливать. А если есть, куда воду отводить, то под отмосткой можно такую же "рыжую" проложить, чтоб вода из водосточки прямиком, через отмостку, в трубы и в канаву.
  3. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Да эппс будет на дне отмостки а также на фундамент приклею
  4. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Закончил с подземной частью, не знаю чем отделать цоколь то-ли заштукатурить песчаноцементный раствором то-ли профлистом общить
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Есть имитация кирпича, плитняка и тп. А что у вас получилось с подземной частью я так и не понял... :faq:
  6. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Бетон лил в землю, подземная часть получилась не ровная относительно цокольной, поэтому пришлось разделить утепление на подземную часть и на цокольную, с пропениванием всех стыков. панелями дорого очень, и если чем то обшивать как проветрить между эппс и обшивкой?
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Да никак не надо. Бетону от влаги ничего не будет, как и ЭППСу, продухи в фундаменте есть - по-моему всё хорошо.
  8. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Закончил с утепление, решил обшивать профлистом крепить дюбель через эппс к фундаменту. вот думаю не возникнет ли плесень из за конденсата? ведь вентиляции не будет. каркас под профлист не хочу городить
  9. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Начал обшивать цоколь
  10. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Медленно но верно. утеплить пол под стяжку в парилке и мойке
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @serega72rus, А дальше как планируете? Схемку можно? Пока не вижу логики. Зачем класть утеплитель на землю, если выше - продухи. Чтобы влага не шла? Так достаточно плёнки/гидроизола. Если пол заливать будете, то под заливку как раз и надо положить, но "висеть" он не может, так что надо засыпать или делать подпорки и хоронить их под стяжкой.
    ЗЫ
    Я не критикую, а пытаюсь помочь :)
  12. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Да буду заливать стяжку под уклон к сливу, а продухи на время нахождения в бане закрывать, но пол будет проливной по лагам, утеплил для того чтоб тепло не ходило в землю и не промерзания от земли, хз правильное это решение или нет
  13. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    А о каких подпорках речь?
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    От земли не промёрзнет, от земли только тепло +5-7 градусов.
    Подпорки = трубы, вкопанные в землю до нижнего уровня будущего бетонного пола. Вровень с ней - доски или фанера по периметру будущего пола, на которые кладётся утеплитель, делаются тёплые полы, заливается бетон. По факту должен получиться небольшой подпол. До заливки можно сделать закладные под слив воды, но это, имхо, гемор.
    Второй вариант:
    - заделываете продухи (они как бы нафиг не нужны),
    - прокладываете канализацию для слива из серой трубы 50 мм, покупаете решёточку сливную, которая втыкается в эту трубу.
    - засыпаете до уровня (- 15) см до уровня будущего чистового пола песком, трамбуете,
    - укладываете утеплитель 5 см,
    - сверху водяной тёплый пол с сеткой (ну или электрический, тогда кабель под плитку),
    - заливаете всё это бетоном (5-7 см). Оставшиеся три сантиметра делите на уклон к сливу, плитку и плиточный клей.
    На выходе получаете тёплый, комфортный, сухой пол в бане со сливом воды. Проветривание после процедур через окна и дверь.
  15. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Залил стяжку под слив в мойке и парилке
