Проект бани 6х6 полтора этажа
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем serega72rus, 28.11.14.
  1. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Всем привет, весной собираюсь строить бану 6х6 в полтора этажа из бруса 150х150 создал тему для обсуждения проекта и критики. С фундаментом пока неопределился будет либо лента с заглубление 60 см либо из блоков ФБС в один ряд на песчанной подушке. Грунт: 20-40 см чернозема дальше глина. второй этаж утеплять думаю пенопластом. Под леснице думаю разместить санузел.
  2. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вход в мойку логичнее из КО
    Ну и парилку увеличит за счёт мойки
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Согласен, предбанник на мой взгляд лишний .
  5. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    А как без предбанника? догола раздется в к. о и пойти мытся парится? стены второго этажа на 1 поднять это нормально?
  6. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @serega72rus, :hello:снять с себя простынь (иль труселя :aga:) можно и в моечной :super:
    А где тамбур или зимой не будет баня использоваться?
    Где будет печка? Не попадите трубой в конЁк :no:
  7. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    забыл дописать на схеме, там где вход в бану будет летная терасса тамбура не планируется, а про трубу даже и не подумал, какие будут советы по поводу печки и трубы
  8. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Лаги пола первого этажа и балки перекрытия второго этажа с каким промежутком делать если использовать брус 150х150?
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Почему такое решение ? Обычно ставят 200х50. 150х50.
    Промежуток под утеплитель, под разделку ППУ делаем шире.
  10. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    А где будет печка? :faq:
    Если топить из КО, то можно "огрести" проблему с трубой, т. к. пойдёт почти ч/з конек - придется загибать или нужно сместить пятую стену, слегка уменьшив парную-мойку-раздевалку.
    @Стрелец 1973, прав не стоит тратить пиломатериал 150х150 на половые лаги, распустить по вдоль самое-то :super:
    У меня строится баня 6Х6 из такого же бруса (1 этаж) сделал 18 венцов, сейчас бы добавил ещё один венец - "потолок давит".:flag:
    Если туалет под лестницей, то прикинь сразу высоту и угол её, чтобы потом не обломаться и не биться в туалете головой о ступеньки, и не забудь про проем под лестницу НОРМАЛЬНЫХ размеров, а не 60см под утеплитель, как это часто бывает:no:...
  11. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Ну да лаги делать 150х50.утеплять везде думаю пенопластом размер листа пенопласта: 2000х1000 мм вот и думаю какой промежуток выбрать из соображения прочности. печка на схеме прямоугольник в парилке, а если сделать колено трубы на втором этаже чтоб в конек не уперется? по плану ширина лестницы и проем под нею 75 см можно чуть увеличить, по поводу туалета вроди по высоте с учетом наклона нормально должно быть чтоб только унитаз поставить.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  13. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    @serega72rus, пенопласт резать - лаги через 50см - тогда можно будет обойтись не слишком толстой половой доской (до 30мм)
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А в чём проблема?
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Фундамент лучше лить лентой, заглублять так не обязательно. Под ленту сделать песчаную подушку см 30 глубиной и шире ленты на 20см с каждой стороны.
    2-й этаж поднимайте на 1.5метра. По деньгам разница не большая, зато получится полный второй этаж, можно подойти к стене и не упереться в кровлю.
    Туалет разместите на месте предбанника, так легче будет канализацию делать и размер нормальный будет. Парилку лучше увеличить за счет мойки.
