Вот что мне построили... Нужен совет по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Coolex MC, 28.11.14.
  1. Coolex MC
    Coolex MC
    Coolex MC
    Минск
    перегородка.JPG полузатяжка.JPG стропилка.JPG фронтон.JPG Вот, какую стропильную систему мне построили в срубе. Сам полный "не специалист" в стропильных системах, поэтому хочу спросить совета у "бывалых" - как смотрится все это?
    Что меня смущает:
    - все это держится только на "маленькой затяжке" вверху и с основанием на центральной стене, еще была сделана "какая-то полузатяжка" в середине, которую уже повырывало от стены. Опирается на боковые стены, сделано плавающее крепление с прорезью. Надо ли что-то делать с этими поперечными досками (я это обозвал полузатяжкой :)), как-то укрепить? ... Может в стене прорезь сделать и на болты жестко дополнительной доской между собой связать и укрепить?
    Хотелось бы понять - все ли тут нормально (т.е. просто успокоиться) или уже готовиться к переделкам?
    всем любым помогающим - заранее спасибо!
  2. ntv77
    ntv77
    ntv77
    Нет скользящего крепления, (по этому стена уже отходит наружу) в верху у конька судя по фотки тоже напортачили. Спросите у Почти Профи (модератор) stropila-skolzyashhie.jpg
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И кто же такое учудил? :close:
    По пунктам:
    - если судить по фото 1, то внешняя стена уже отходит, т. е. на нее действуют распорные силы (или распор), вызванный неравномерной усадкой внешней и центральной стен, и жестким креплением стропил к внешн. стене. Требуется вытащить болты, вкрученные в стропило, и вбить пару гвоздиков - толька для удержания стропилины на месте. но можно вообще без них до полной усадки дома. Внимание! При снятии болта может быть резкая подвижка стропилины!
    И что это за щель в в венце с клином? :no:
    - фото 2, фото 3: полузатяжки либо снять до полной усадки дома, либо расслабить, что бы не мешались.
    - фото 4: почему такие щели меж бревнами? нагеля "забыли"?
    P. S. О. пока писал, ntv77 уже отметился. Добавлю, что скользящие крепления на стенах, вполне заменяются направляющей из 2-х уголков - те, что уже есть.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Денег не отдавайте, пусть переделывают.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделайте сблизи фото узла в коньке.
  6. Coolex MC
    Coolex MC
    Coolex MC
    Минск
    Ребята, всем спасибо за комменты!
    денег уже вернуть не получится, год назад делали...
    "Почти Профи" - обязательно сделаю завтра побольше общих фоток и конек вблизи, отпишусь позже.
    Aqualand - по пунктам попробую :):
    1) в самой стропилине, в месте скрепления болтом, делали прорезь - и я так понимаю это и планировалось использовать как плавающее крепление с болтом в дырке. а сейчас получается, что болты дошли до края прорезей и крепление стало жестким. Что можно теперь предпринять? Снять болты и оставить еще на пол-года-год, посмотреть что будет крыша делать (она же уже накрыта)?
    Щель в венце с клином - это я так понимаю верхние бревна (пару верхних) отошли в сторону на несколько сантиметров, поэтому поперечную стену чуть-чуть вырвало. Вопрос - насколько это все-таки критично, на каком уровне этот процесс остановится? так-то сама стена смотрится нормально, да есть косяк на верхних бревнах - но стена же не должна из-за этого рухнуть... т. е. я понял, что мне надо решить из двух вариантов - поснимать болты, распор исчезнет и посмотреть как дерево поведет себя дальше; или оставить все как есть, убрать все эти центральные полузатяжки (они вроде как бесполезны) и следить как будет усаживаться боковая и центральная стена? Крыша легкая, композитная, процесс распора должен же как-то остановиться сам. не вечный же. :)
    2) 3) полузатяжки поснимать полностью надо
    4) по щелям - только в двух местах обнаружены, на углах двух фронтонов. не знаю, вроде нагеля не забывали, на них ставили. но бревна покрутило в этих двух местах и чуть-чуть приподняло...
    у меня совсем все плохо, да? :(
    завтра выложу еще пару фоток...
    может не все так критично, стоит год - а распор только на одну стену пошел...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А ветром скаты не поднимет и крыша к соседу не улетит?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Меры принимать надо, Вы еще отопление не включали. Вот включите и всё начнется.
    Вывернуло верхние брусы от того, что фронтоны уселись, стропила стали длинноваты, вот и отрывает стенку.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Откреплять надо по одной и отпускать. Я бы таки на скользячки разорилась :|: они хоть придержат.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Скользячки"...:ogo:
    ...Извращенец :)]
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Шедевр :super:
    Зато под уголки соломки подстелили :)]:)]:)]
    Что то я больше не буду советов онлайн раздавать...
    Только личный досмотр :|:
  12. Coolex MC
    Coolex MC
    Coolex MC
    Минск
    Aqualand: да, похоже и у меня такой же вариант с прорезью. Так этот вариант имеет все-таки "право на жизнь"? :) Может (как вариант) попросить рабочих снять болты + удлинить прорезь + и обратно поставить на крепление? В отличие от приложенного фото (где дырка аж за крепление уходит) у меня прорезь почти до самого конца дошла и не вылазит за крепление, значит уже давит...
    Почти Профи: :) да уж, пожалуй без креплений не будем ставить...
    на участок не поехал, но нашел несколько фото когда делали саму стропильную систему - там видно, что у конька, да и сама стропильная. Ребята, посоветуйте, как лучше все-таки поступить с моим распором... без разбора крыши, желательно, но и полностью "забить на это дело" тоже как-то не хочется :)...
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Coolex MC
    Юмор был в другом. :|:
    А прорези - опасное дело, доску может расколоть.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С прорезью, я предпочитаю сало. Украинское. :victory: В Вашем случае, чем пытаться удлиннить пропилы, проще снять уголки и заменить их на скользящие крепежи (как в посте №2). Хотя, лично я БЫ, просто убрал болты, и возможно притянул стропы к стене. Например перфолентой - что то я не встречал у нас ветров, подрывающих крыши. На худой конец - притянуть стропы к стене скруткой из кАтанки.
    В коньке создать шарнир, т. е. убрать деревяшки (куски затяжек), и посадить как в посте 2, а если нет возможности, то снять по одному болту, который ближе к внешней стене.
    Все ИМХО.
  15. Coolex MC
    Coolex MC
    Coolex MC
    Минск
    Понял. а что Почти Профи скажет?
