Толщина плиточного клея при укладке плитки на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Helen69, 28.11.14.
  1. Helen69
    Helen69
    Helen69
    Профи! Подскажите, плиз, какова толщина двух жильного кабеля для ТП и какова должна быть толщ плит клея? Хочу на суперпол knauf на ГВЛВ положить такой кабель, а сверху плитку. Но читаю везде, что плитка укладывается на клей слоем 2-3 мм. Кабель то поместится в такую толщину клея? Или нет? Какая максимальная толщина клея может быть?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Helen69, Вы какой пол хотите купить? Кабель под стяжку или маты под плитку?
  3. Helen69
    Helen69
    Helen69
    Хочу кабель купить. На одном сайте продавца кабель так и назывался "ТП под плиточный клей"
    Только тел их не отвеч
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Ну там тонкий кабель.
    @Helen69, Вы уверены что не перепутали миллиметры и сантиметры?
  5. Helen69
    Helen69
    Helen69
    Уверена. Толщина плитки на пол в среднем около 5-7 мм, соотв клей не может быть 2-3 см
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Helen69, 123.jpg Сами смотрите, сколько там мм кабель, думаю что те же 2-3 мм
  7. Huff
    Huff
    Huff
    если пол именно кабельный, то он в среднем 3-5мм толщиной, у разных производителей разная толщина, но обычно в этих пределах, мощности маленькие, сами проводки там можно сказать никакие, основная толщина - это изоляция. Мой кабель в ванной и туалете был 3мм, а в прихожке и на кухне (бОльшие площади) примерно 3,7мм, но у меня стяжка, сложностей никаких, а вот под плитку кабель наверное будет сложновато втиснуть, поверхность основания у вас будет ровная и лишняя толщина клея больше проблем по-моему добавит с укладкой. наверное в вашем случае лучше рассмотреть более тонкие решения, чем кабель
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плитка на пол идет от 8 мм.
    кабель то можно положить под плитку с тонким слоем раствора - только нагревание будет не очень равномерным .
