Советы в выборе системы отчистки. Или как не выкинуть деньги в воду
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем SergeyNiNo, 28.11.14.
  1. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Lmv16 А можно чуть более подробно. Или лучше так, подобная система будет справляться с моей водой лучше, чем одна колонна с екомиксом?
    Кстати, позвонил соседу с водой, хуже моей. Говорит одна колонна уже пол года справляется хорошо с водой. Запаха нет, вода не желтеет. У него регенерация стояла на 2 куба, сейчас говорит последние литров 200 уже недоотчищаются, поставили 1,6 куба - все хорошо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этот то, ссылку на которого давали?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  4. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Lmv16, да, это именно он.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Через пару тройку месяцев будет через куб. Во классно то 1 куб чистой воды 14 кг соли.
    Судится нужно с такими "мастерами".
  6. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Lmv16, Ну я уже понял что к этому ведет, т. е. смола заюивается и уже не отчищается почти, объем смолы уменьшаеться и как следствие цикл регенерации тоже уменьшается. Вот только пока не понял, 2 колонны ситтуацию насколько то улучшат. Если честно очень нехочу ставить систему аерации. 2 причины
    1) Дороговизна
    2) Много места требует, которого нет. нехочется кательную превращать в кучу фильтров, т. к. она совмещает еще в себе функции стиральной комнаты, сушильной и гладильной.
    В общем основной вопрос - это будут ли работать 2 колонны, без аерации. и какие в этом случае фильтрующие элементы туда лучше засыпать
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Работать то будут (но всё равно будет превышение по натрию и хлоридам (солёная вода), запах не снимется, и вода будет ну очень мягкой). Но это технологический абсурд. Расход соли также будет большой.
    Если хотите в это влазить, то ставьте 1 колонну, например 13*54.
  8. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Lmv16, И что в этом случае засыпать в этом одну колонну?
    Экомикс A, или что то другое?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Купите 2 мешка катионита и мешок анионита (см. PUROLITE C100E и PUROLITE A400)
  10. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Вообщем решил не городитт огород из 2х колонн. Возьму одну колонну 13 54 и засыплю туда екомикс а. Такая система выйдет в 55 000 рублей без установки.
    Думаю с год она будет себя неплохо показывать, а потом если все будет плохо, поставлю ёмкости для аэрации и сменю смолу.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это куда более подходящий вариант, екомиксы и им подобные.
  12. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Lmv16, а можете если не написать, то хотя бы ссылку дать чем лучше отдельно катиониты и аниониты чем миксы? Я правильнооправильно понимаю, что всерпвно все перемешивается, или же сыпется слоями?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так получается больше "рабочего" фильтрующего материала. Нет всякого гавна, типа пенопластовых шариков и пр.
  14. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Lmv16, Прочитал про Миксы, да в целом их не особо хвалят. Как я понял плюс у миксов есть один, они хорошо чистятся, а если засыпать чистый катионит и анионит, то придется еще лимонную кислоту перед каждой регенерацией сыпать, так ли это?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наоборот. Если микс загадился железом, то пенопластовые шарики не дают его толком отмыть.
