Ищу отзывы по котлам со встроенным бойлером
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pierre, 28.11.14.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Судя по второй и третьей картинке, это двухконтурный котел с пластинчатым теплообменником и накопителем горячей воды, более известный у нас как "схема дюваля"
    Остроту проблем сглаживает модуляция горелки 1:10
  2. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Всем здравия!
    Котел установлен на наружней стене дома в полтора кирпича (400мм) без утепления.
    Температура в помещении 23-24 градуса. Рециркуляция гор. воды сделана по потолку подвала, температура в подвале 20град.
    Кольцо рециркуляции примерно 30м, 15м до крайнего крана-25мм,обратка 15м-20мм.
    Гистерезис 13град., вычислен мной опытным путем. Данную информацию не смог дать ни один официал, прозвонил наверное представителей 20, в том числе и головной в Москве.
    Температура гор. воду у меня установлена 52град.
    Догрев бойлера включается на 39град.,
    На подаче и обратке гор. воды установлены FAR овские термометры.
    Плюс-минус каждые три с половиной часа. Модуляция горелки в этот момент от 11% до 2%,по мере прогрева снижается. Время прогрева примерно 8-10мин.
    Именно так.
    Изоляция.
    По факту на отоплении можно прикрутить до 1%.С завода уставка 7%.
    На гор. воде меньше 2% не модулирует.
    Задавайте всякие каверзные вопросы, по мере наличия времени буду выяснять. Самому интересно досконально изучить данную "кибернетику".
  3. 1806
    1806
    NSK
    @паравоз,
    прогу ViCare подключили? удобно ей пользоваться?
    датчик Т внешний/внутренний не ставили?
  4. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Скачал, установил, а вот законектить с котлом чот не получается. Вроде и просто все описано, но...видимо не для танкистов в каске. :)]
    Днем время нет заниматься, а вечером тех. поддержка не арбайтэн.
    Спешки нет, потихоньку разберусь. Если получится, отпишусь по проге.
  5. 1806
    1806
    NSK
    там кюаркод вроде есть на котле...
  6. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Нет, и скорей всего не буду. У меня от одного котла отапливаются три разных помещения: дом, магазин и подогрев бассейна. Все это развязано через гидрострелку и отрегулировано трех ходовыми кранами. Температура на котле (50-60град) привязана к подогреву бассейна. Поэтому с датчиками все сложно. Может быть с внешним чо-нить придумаю.
  7. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Данный котел установил в 95% из-за наличия в нем бойлера ГВС, 5% уйти от весенне-осеннего тактования. Цели что-либо экономить нет.
    До него стоял Беретта 35квт.,двухконтурный.
    Пробовал с береттой схему с электробойлером, вроде и работает, но как-то котел стал вести себя не адекватно.
    Ачканул я, подпрыгнуть, высоко и вместе с домом. :)]:)]:)]
  8. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Ага, есть, цельных четыре штуки, только каска пока мне мешает...сигнал не проходит. ;)
  9. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Это при постоянной рециркуляции.
    Примерно на один градус в час, при отсутствии разбора и рециркуляции.
  10. паравоз
    паравоз
    паравоз
    И еще, в одноконтурных+БКН есть режим прожарки бойлера раз в неделю.
    В данном котле вот так.
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Отличная изоляция. По крайней мере на нуволе точно
  12. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    В нуволе если не изменяет память идёт разогрев раз в неделю до высокой температуры.
  13. Aufschlag
    Aufschlag
    Aufschlag
    Получается, примерно теплопотери у бака 53 Вт/ч.
    У Витоденс 111 наверное нежелательно греть воду до 60 градусов, иначе вторичный теплообменик забьется быстро накипью.
  14. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Наверное, в " граммах" не считал. :no:
    Очень многое зависит от качества воды и водоподготовки.
  15. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Контакт с котлом нашел, но не полный...видимо каска слишком толстая. :aga:
    Включаю вайфай на котле-включается,gодключается к домашнему роутеру.
    Запускаю прогу на смарте-запускается.
    Смарт видит котел и в настройках смарта видно, что котел подключен к роутеру.
    Дальнейший шаг в проге подключиться к инету-облом,вываливается на котле ошибка Е 12.
    Итак два дня подряд. :mad:
