Ищу отзывы по котлам со встроенным бойлером
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pierre, 28.11.14.
  1. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Если для вас рециркуляция это просто тройник...? То правда страшно! Глупости надо в личку писать, Вы модератор!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зачем?
    Если в бойлере, где предусмотрена рециркуляция, это просто еще одно место присоединения, то что же тогда по вашему?
  3. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    По нашему, это узел рециркуляции, ибо просто тройник это просто тройник, а не гарантия рециркуляции. Если присутсвуют несколько важных деталей (насос + обратный клапан) без которых управлять процессом невозможно даже на бойлере где есть
    , то это УЗЕЛ.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну Вы даете! А как без труб с водой оно работать будет? А с трубами - это уже СИСТЕМА.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Doobik,
    Витя, не спорь. Как я понял, это бессмысленно.
    А принципиального значения не имеет.
    Так что, оно нам надо.
  6. 1806
    1806
    NSK
    уже 4 года прошло...
    а что скажете хорошего/плохого про Viessmann Vitodens 111-W 19/26кВт?
    или BAXI NUVOLA Duo-tec+ 24кВт?
  7. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Прошло еще два года.)
    Вопрос, при кратковременном заборе воды (сполоснуть руки или кружку) Viessmann Vitodens 111-W также моментально переключается на ГВС как и обычный двухконтурник? Или за счет встроенного бойлера можно слить 5-10 литров без переключения?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно слить
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Иначе какой смысл в бойлере?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    обжёгшись на молоке, дуют на воду
  11. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Данный вариант https://www.forumhouse.ru/threads/208222/page-121 реализован и работает по схеме № 2.
    Вариант не плохой, и в принципе меня устраивает, но, не совсем устраивает адекватность работы котла (беретта 35квт).
    Как бы чего не бабахнуло...
    Поэтому решил попробовать заводской вариант, плюс перепрыгну на кондиционник, уйду от осенне-весенних тактований.
    К данному висману останется только прикрутить рециркуляцию, и все должно быть хорошо.
  12. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Сегодня оплатил Viessmann Vitodens 111-W 32квт.Дней через десять должен приехать...
  13. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Всем здравия!
    Четвертый день стоит на обкатке настенный газовый конденсационный котел Vitodens 111-W
    Тип B1LF, от 3,2 до 32 кВт.
    Дополнительных электронных приблуд нет, как говорится -из коробки и на стену.
    Пока писать впечатления об этой кибернетике не буду.
    Попользуюсь месяцок, составлю свое мнение о нем, тогда и чиркану пару строк.
  14. Aufschlag
    Aufschlag
    Aufschlag
    Интересно, насколько хорошая эта пенопластовая изоляция у встроенного бака. В технических данных не указано о его теплопотерях.
    На сколько быстро падает в баке температура? Как часто котел переключается на догрев бака, если нет расхода гор. воды?
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Похож материал на пенополиуретан - стандартный утеплитель труб и бойлеров. Если толщинаа 30мм есть, то теплопотери небольшие.
