Ищу отзывы по котлам со встроенным бойлером
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pierre, 28.11.14.
  1. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Упомянутый Бакси - надёжный котёл, у сотрудника такой пашет 3 года. Есть Будерус Ю052/054Т, там бойлер на 48 лт. Не берите, проблемы с платой, глючат часто. Есть Виссманн Витопенд 111, там бойлер на 46 лт и теплообменник ГВС, интересный и надёжный агрегат.
  2. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Надеюсь у меня тоже хорошо и долго работать будет)
    Единственный странный для меня момент выяснился в процессе слежения за его работой. Гидравлический прессостат работает не как датчик давления, а как датчик протока, судя по словам техподдержки. Почитал инструкции по обслуживанию для сервиса и т. д. и получается что вроде все так. Сотрудник техподдержки сам был не в курсе... По ощущения. Нашёл такую же инструкцию и мне рассказал. Но осадочек то остался)
    Ибо имхо странный алгоритм работы. Давление 0,3-0,5 а котел не вырубается. Слышно как насос уже очень шумно работает.
    Предыдущий котел при 0.7 в ошибку уходил.
    Да и в инструкции на бакси указано что должен вырубаться при низком давлении.
    Прессостат разбирал. Все с ним в порядке. Шток двигается. Если только пружина слишком жёсткая. Но он реально больше реагирует на работу насоса. Насос включён шток поднят не зависимо от давления. Если выключен шток опускается.
  3. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    От темы далеко ушли.
  4. Roma_k
    Roma_k
    Roma_k
    Калуга
    @Pierre, как котел? Сам выбираю со встроенным бойлером, но реальных отзывов мало.
  5. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    5 лет эксплуатирую Nuvola 3 Comfort 240 Fi. Бойлер хоть и не большой, но при длительном пользовании горячей водой котёл справляется с нагревом в проточном режиме. Очень нравится управляющая плата (она одинаковая с Luna 3 Comfort), позволяющая точно подстроить режимы котла под себя. Из недостатков, по моему мнению, это верхний подшипник турбины. Он от пыли достаточно быстро умирает, но в ютубе умельцы подсказывают как это лечится. Если есть дымоход, то лучше брать 240 i.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он же вроде закрытого типа.
    И почему тогда не умирает другой.
  7. Roma_k
    Roma_k
    Roma_k
    Калуга
    @Mityai, чувствуется изменение температуры в момент. когда заканчивается вода в бойлере и он начинает работать в проточном режиме? Хватает горячей воды что бы ванную принять?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Такого момента нет. Любой бойлер работает в проточном режиме.
  9. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    У меня душ. Но пробовал непрерывно пользоваться горячей водой. По счётчику израсходовал 1 куб, температура стабильна.
  10. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Мне ли Вам объяснять, что характеристики у бойлера бывают разные.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И всё равно, при любых характеристиках, они работают в протоке. Т. е. нет такого момента, когда часть бойлера вылита (не полный).
    Ну, при большом желании, послойники можно прицепить к этому спору, т. к. у них есть граница между нагретой водой и нет.
  12. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Да я не спорю! Всё, с чем я встречался, подача снизу, забор горячей воды сверху (как бы не был размещён бойлер).
    А тема про котлы со встроенным бойлером. И я высказал своё мнение, которое опирается на некоторый практический опыт.
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Прошу прощения, я правильно понимаю, что в котлах со встроенным бойлером не предусмотрена рециркуляция ГВС, а так это то же что и БКН соответствующей емкости?
  14. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    В baxi точки подключения для рециркуляции нет, но при желании её можно сделать как отдельный узел.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Назвать тройник под бойлером узлом можно, но звучит угрожающе. :)
