Ищу отзывы по котлам со встроенным бойлером
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pierre, 28.11.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть он там. Я на схеме увидел. На 8 ат. :hello:
  2. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Так я не про защитный
    Он есть точно
    Я про обратный клапан
    Дабы нагретая вода из бойлера обратно в хвс не драпала)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Pierre, Ну там же все написано в инструкции. Вы ее читали вообще? :faq:
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Читал
    И что там написано по этому вопросу?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Это я и так читал
    А вот указаний при каких условиях ставить обратный клапан нет!
    Да и вообще мутно написано
    Где четкие условия
    Что и как делать
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Гуру как вы относитесь к стальным гофро дымоходам?
    Для турбо котла
    На обычном такой же отстоял 4 года и норм)
    Но там так сильно не грелся.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На картинке читается, что это не дымоход, а вентканал.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По температурных режимам проходит, вроде.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Принято читать название товара. На дымоходах пишут "дымоход" ;)
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Это я читал. Но там указано что можно применять в качестве дымохода. то есть отвода продуктов сгорания.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно? - хорошо!
  13. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Так написать то можно все что хочешь
    Меня смущает толщина этого канала.
    Но при этом все-таки на атмосфернике отпахал 4 года. Короче я в раздумьях
    И еще проблема в том что угол между 90 и 45.
    А эту штуку можно гнуть как хочешь
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разница между простым и турбо одна - у простого котла в дымоходе разряжение, а у турбо - повышенное давление. т. е. у турбо повышенные требования к герметичности. Все.
    Гладкие стенки или гофрированные, гибкие или жесткие - значение не имеет.
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Буду искать нормальные трубы
    Уже который раз жалею что взял турбо
    Один геморрой с ним
    Хоть меняйся с кем-нибудь на атмо
