Ищу отзывы по котлам со встроенным бойлером
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pierre, 28.11.14.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Подойдут ли для турбо нуволы обычные дымоходные трубы из хорошей толстой оцинковки со швом в замок?
    На атмокотле нормально работали
    Диаметр 115
    Соединяются без уплотнителей и тп
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет. Не пытайтесь гусеничный трактор переделать в колесный.
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Вопрос в герметичности?
    Так можно на герметики печной.
    Я не совсем верно написал
    Сам дымоход утепленный из асб труб
    А вот "фурнитура"(тройник, подвод) как я описал из металла
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Pierre, Вам же ответили: НЕ ПОДОЙДУТ! :hello:
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Купить нормальный комплект, вообще-то странно, что продавцы не предложили его при покупке котла. Это все равно что чемодан без ручки покупать. :) Только не пишите здесь, что Вы этого не знали. :hello:
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Нормальный комплект чего? коаксиал? Раздельные?
    И так почему нельзя? Или это секрет)
    Честно говоря уже тянет поменять с турбо на атмо. Проще и потребление электроэнергии меньше)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Смотря что Вам нужно в Вашем случае. Оба варианта возможны.
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Где лучше смотреть?
    В какой фирме?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Там же где котел брали. Пусть доводят до конца Ваш вопрос.
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Это все хорошо
    Но я тоже должен знать как должно быть правильно
    Или никто и сам не знает ответов?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Знают :)
    Производитель при производстве предусмотрел устройство дымохода. Если Вы сделаете такой же, то котел "не узнает" о подмене. Если же Вы начнете колхозить уж совсем свое, то результат не предсказуем, т. к. колхоз - он и в Африке колхоз. Неужели дымоход так дорого стоит?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот я поржу, если - в твоей конторе:)]
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)] Вместе поржем. :aga:
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Так как сделать то правильно
    Я весь могз уже сломал
    Я так понимаю нужна высокая степень герметичности. Но как лучше сделать?
    В одной конторе хрен все найдешь.
